								lp640
- Voiture : saxo vts 16v /astra cab bertone
						Message
								par lp640 » dim. 24 févr. 2013, 21:06
			j'ai un probleme "bizarre" quand j'accelere la voiture de deporte à gauche et quand je ralentis elle se deporte à droite
tout le train avant est refait à neuf
des idées?
								herv84
						Message
								par herv84 » dim. 24 févr. 2013, 21:12
			A tu fait un parallélisme?
																			 sax'au54
- Voiture : saxo16v
						Message
								par sax'au54 » lun. 25 févr. 2013, 22:20
			salut,il m'est arrivé la meme chose sur la mienne.Rotules de directions,biellettes de suspensions neufs et controle train avant: pareil! J'ai remplacé les silent blocs de triangle(avant et arriere) et la nickel.
								LeSeb
- Voiture : 106 s16 et saxo vts16v
						Message
								par LeSeb » mar. 26 févr. 2013, 00:55
			+1
Jeu dans les SB de triangle
								lp640
						Message
								par lp640 » mar. 26 févr. 2013, 12:20
			les triangles ,rotules de direction,coupelle d'amortisseurs,roulement,moyeu tout est neuf...
non j'ai pas fais de parallelisme mais elle n'irait pas droit tout le temps ,là c'est quand j'accelere.
bizarre
- Voiture : saxo vts 16K et BMW 330D
						Message
								par viper01 » mar. 26 févr. 2013, 12:27
			Ce phenomène apparait la plupart du temsp quand il ya du jeu dans une rotule/articulation/roulement.
Tu as peu etre quelquechose qui c'est desséré, verifie deja ca
						Message
								par viper01 » mar. 26 févr. 2013, 12:28
			viper01 a écrit :Ce phenomène apparait la plupart du temsp quand il ya du jeu dans une rotule/articulation/roulement.
Quand tu refais un train, fait un para derrière, ca bouge forcement
								herv84
						Message
								par herv84 » mar. 26 févr. 2013, 12:32
			Sinon regarde tes rotules intérieur de direction
								pleintak
						Message
								par pleintak » mer. 27 févr. 2013, 10:05
			Mets ta voiture sur chandelle ou sur un pont et regarde si tu as du jeu dans les roues .... tu fais droite/gauche
Tu peux avoir un jeu un peu plus vicieux en changeant tout en neuf : c'est l'orifice de la jambe de force ou tu mets la rotule de triangle, il s'ovalise parfois et du coup même en serrant à bloc la rotule que tu mets neuve, ca a du jeu.
								lp640
						Message
								par lp640 » mer. 27 févr. 2013, 12:21
			ok merci je vais verifier , là c'est le demarreur qui me lache
								lp640
						Message
								par lp640 » sam. 09 mars 2013, 22:13
			vérifications effectuées
 rien de desseré
pare contre je vous met deux photos des paliers de triangle qui me paraissent pas à leur place
je rappel qu'ils sont neuf mais que j'ai pris un gros nid de poule qui m'a value une jante cassée coté droit
le droit: qui est "ecrasé" dans le caoutchouc
le gauche: qui est "sortie" du caoutchouc
y'a comme un probleme non?
lequel serait bon?
merci pour votre aide
								sebcssa
- Voiture : saxo
						Message
								par sebcssa » dim. 10 mars 2013, 09:44
			Ça explique un peu mieux. Le culture de poule
								lp640
						Message
								par lp640 » dim. 10 mars 2013, 20:39
			une petite video, une belle ligne droite et le volant ne bouge pas il reste droit:
http://youtu.be/EyIw5Bqb51Q" onclick="window.open(this.href);return false;
d'apres vous mon triangle droit serait hs?
								lp640
						Message
								par lp640 » ven. 15 mars 2013, 14:18
			ce matin j'ai remis l'ancien triangle...c'est mieux plus d'effet gauche droite
j'ai plus qu'a recommander un nouveau triangle
 et faire une geometrie ensuite j'espere que ça va rouler droit
ensuite je pourrais voir pour mon demarreur qui fatigue
