Le rabaissement n'avait rien a voir avec mes propos.franco a écrit :ok donc sans rabaissement sa doit aller les doigt dans le nez alors....
[Topic] Les élargisseurs de voie
- B.Khénaton
Bah pour t'aider il faudrait savoir l'ET des jantes sinon c'est dur a dire ^^
Tu peux très bien les monter sans cales
- jack the furnicator
+1, ça dépend de l'ET de tes jantes.
** Sax' Addict **
Mon ex sax, une NM intégrale pack Luxe full cuir...
- heliodie
- Voiture : Corsa OPC 234ch
Re: elargisseurs de voie
remonte petit topic
salut, moi j'ai des cesam interlagos en 195/45/15 ET18 sur mon 1400 et a l'arrière je trouve les jante un peu trop rentrees. je voudrais mettre des calles que a l'arrière.
quelle taille a votre avis?
si j'en met qu'a l'arrière c'est grave? niveau comportement??
merci d'avance
merci d'avance
- LILZIZ
salut a tous je voudrai mettre des p'tite calles moi aussi sur ma tite 8v 1,6 avec mes toulouse quelle taille épaiseur serai la mieux et sui-je obligé de changer les goujons?
Merci d'avance avous tous !
Lil'Ziz
Lil'Ziz
- taki_38
Si tu mets du 16mm faut changer goujon 12x125 82mm
- LILZIZ
merci c cool je les commande dés que je peut !!
slt a tous
voila j ai des jantes momo corse black en 195/45/16. J ai des calles de 13 mm mais je touches les amortisseurs avec donc j aimerai savoir quelle largeur mettre pour queje puisse les mettre sans rien toucher?
ps: ma voiture n est pas rabaissee (au cas ou ce serait important)
- barbuspace
Déjà enléve une jante et regarde ce qu'il y a marqué dessus.
Disons qu'il faut que tu vois l'ET.
D'origine c'est ET 16, donc si avec des cales de 13mm (taille qui à ma connaissance n'existe pas, c'est 3,5,6,10,16,20,25,30....) à voir avec le pied à coulisse quand même.
J'en déduis que tu as au moins un ET35 pas moins, et voir aussi la largeur de tes jantes en 16", surement du 6,5" de large voir 7".
Une ofis ces renseignements là en main pris sur la jante on pourra plus t'en dire et t'aider.
Bonnes mesures.
Bonnes mesures.
