pb pas de vis au niveau de la roue
specta
Message par specta » sam. 30 août 2008, 11:49
Bonjour tout le monde,
voila comme d'habitude dès que je fais un truc sur la voiture j'ai la poisse :mad:
En gros quand j'ai revissé ma roue, en serrant avec la croix, j'ai le filetage qui a sauté...Donc maintenant je peux serrer que 3 écrous sur les 4 et le dernier tourne dans le vide..
Après j'ai tout redémonté, et le filetage serait sur le disque, est ce que c'est bien ca?
Donc en gros j'ai mes deux disques a changer?
Merci ;)
Modifié en dernier par specta le sam. 30 août 2008, 18:03, modifié 1 fois.
crazy-man
Re: pb pas de vis au niveau de la roue
Message par crazy-man » sam. 30 août 2008, 14:34
Le filetage de la roue est sur le moyeu de roue, et non sur le disque ;)
hostyls
Voiture : Saxo VTS 100ch
Message par hostyls » sam. 30 août 2008, 14:47
Essai peut être de le tarauder un poil mais si il tourne dans le vide, c'est chaud :L
ZeppelinSax
Message par ZeppelinSax » sam. 30 août 2008, 15:04
Ne prend aucun risque sur ça, change le moyeu ;)
specta
Message par specta » sam. 30 août 2008, 17:52
oups c'est pas sur le disque :oops:
J'ai du regardé un peu vite tout à l'heure...
Bah j'ai tout remonté pour le moment et la voiture bouge plus, je redémonte demain et je regarde ca et si je trouve pas de solution j'irais voir au garage vite fait qu'il me donne son avis.
voila, merci ;)
specta
Message par specta » dim. 14 sept. 2008, 12:33
sinon pour répondre au problème, je suis passé au garage qui 'mont refait le filetage, ouf pas de moyeu a changer...
Le problème c'est que mes goujons sont trop courts pour ces nouvelles jantes, donc ils ont pas assez de prise dans la filetage du moyeu et voila pourquoi ca a sauté quand j'ai serré...
Donc j'ai plus qu'à aller acheter des nouveaux goujons, un peu plus long et voila ;)
merci pour vos réponses
taki_38
Message par taki_38 » dim. 14 sept. 2008, 14:02
Ta 4 eme vis doit etre plus large alors ?
Saxo 16V Mauritius 2002
Success is when Reality exceeds Expectations
specta
Message par specta » dim. 14 sept. 2008, 14:28
En fait j'ai remis un écrou antivol à la place qui sont légèrement plus long. J'ai pas essayé de remettre un ancien écrou, je voulais pas recommencer la même histoire.
Avant j'arrivais pas à remettre cet écrou antivol.
Donc je pense ils ont du repasser un coup de mandrin avec le même diamètre dessus pour remettre le bout de filetage abimé à peu près propre, et ca permet à mon écrou antivol de se prendre un petit peu dedans et de pouvoir reprendre sur la suite du filetage qui lui est toujours propre.
Sinon je sais ps comment ils ont pu faire lol
