Suite à la migration du nouveau forum, l'ancien topic sur les capteurs ABS a disparu (j'ai bien recherché, il n'est plus là
C'était un topic qui rassemblait pas mal d'infos utiles à propos des capteurs d'ABS, nottament la démarche à suivre lorsque le voyant d'ABS s'allume.
J'ouvre donc ce post pour rassembler toutes les infos à propos des capteurs d'ABS
Premièrement, lorsque le voyant d'ABS s'allume il y a 2 possibilités:
Comment trouver le capteur deffectueux:
Réference des capteurs:
Capteur ABS avant (droit ou gauche)
Capteur ABS arrière (droit ou gauche)
Remplacement d'un capteur d'ABS:
Je ferai un tuto lorsque je changerai le mien
Par contre, petite question...
Sur oscaro on ne trouve que les capteur ABS avant (réf citroen 4545 57) et les arrières pour tambour (réf citroen 4545 80) mais on n'y trouve pas les arrière pour disque (réf citroen 4545 81) alors si quelqu'un sait où peut-on les trouver ça serai bien
Chez Citroen un capteur coute 92€ HT, sur oscaro c'est dans les 65€ TTC, ça vaut le cout
Je mettrai à jour le 1er post du topic dans la mesure du possible et en fonction des infos que je pourrai y ajouter
