[Question] Deport OZ
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Bonjour.
Javais acheté des jantes OZ blanche en 4*108. Jai voulu les monter pour tourner sur circuit en aout mais a larriere meme avec mes cales de 16 ca frottais. (je pouvais meme pas passer un doigt entre la caisse et la roue)
jaurais aimer savoir si vous pouviez me donner le deport. Le vendeur mavait dit a lepoque quelles etaient sur 306 mais jai pas tilté sur le deport....
Je souhaiterais les mettre en vente donc avec cette info cest plus facile lol.
Merci davance
Merci davance
Modifié en dernier par bubulle95 le lun. 08 nov. 2010, 23:00, modifié 1 fois.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: [Question] entraxe OZ
C'est plutôt le déport que tu veux
Puisque l'entraxe c'est 4x108
- bubulle95
Hi hi hi je modifie cela de suite. Mercizany a écrit :C'est plutôt le déport que tu veuxPuisque l'entraxe c'est 4x108
- B.Khénaton
Re: [Question] Deport OZ
Il faut demander au vendeur
Ildoit exister plusieurs ET différent.
Sans compter que des OZ blanches sa existe dans plein de modèle
- Tugué-21
L'ET est gravé sur le bord de jante à l'intérieur sur les OZ normalement, regarde tu devrais trouver
- bubulle95
Ah Cool!Tugué-21 a écrit :L'ET est gravé sur le bord de jante à l'intérieur sur les OZ normalement, regarde tu devrais trouver
Merci de l'info
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
et c'est combien alors ?
- bubulle95
Lol bas je sais pas, je suis au boulot la
gege77
Sinon c'est assez facile à mesurer avec un mètre
Tu mets ta jante à l'envers à plat sur le sol.
Tu mesures La distance D1 entre le plan de pose et le bord de la jante
Tu mesure la distance D2 entre les deux bords de jantes (largeur de la jante)
ET= D1-(D2/2)
Mais je me souviens que pour les OZ la personne que je connais avec une grosse OZ vendue avec les jantes plus une autre cale de 16mm. Bref ça faisait un truc énorme
ET= D1-(D2/2)
- bubulle95
Bon jai regarder cest un entraxe de 36...
Avec cale de 20 ca frotte encore...
Est ce des jantes de ford???
Cordialement
Cordialement
