salut à tous depuis plusieur mois j'ai un bruit bizarre dans mon train arriere je crois,
par exemple quand je prend un rond poin au dela de 40 ca fait comme un "grroogrooooo"
meme quand je prend des grande courbe assez vite..
je sent vribrer le frain a main, j'ai l'impression que il y a un truc qui va s'arracher quelque part..
et ca uniquement lorsque je tourne a gauche.
Je me demander si c'est pas un roulement hs ou un amortos..aucune idee
bruit etrange au niveau du train arrière
- chrisvts38
- Voiture : saxo vts 8v blue
Saxo vts 1.6 8s ADM Simota, collecteur raceland 4/2/1, ligne decata remus
viewtopic.php?f=13&t=22797
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: bruit etrange au niveau du train arrière
Si un roulement est mort, tu aurais une roue voire les 2 qui feraient la gueule. Pour vérifier, tu soulève la voiture et tu essaye de bouger tes roues, si sa bouge, roulement bon à être changé.
Regarde aussi ton câble de frein à main, si il est bien fixé sur les bras car si il se déclipse il touche la roue et sa fait du bruit.
Vérifie les fixations des pare-boues arrières.
- chrisvts38
bien vu le cable du frein a main je verifirai sa!
par contre j'ai deja essayer de bouger les roux et aucun jeu.
Je pense plus que c'est un rapport avec le frain a main a cause des vibration de celui ci..
qui est d'ailleur détendu depuis le debut que je l'ai acheter
la description de ton bruit n'est pas sans rappeler le mien
