frein à main capricieux
machopolo
Voiture : saxo 1.4
Message par machopolo » sam. 12 mars 2011, 00:22
j'ai un soucis de frein à main sur ma 1.4 de 98 : :(
Parfois, il fonctionne de façon "classique" : 4/5 crans et les roues sont bloquées...
mais parfois il faut le tirer beaucoup plus haut pour immobiliser la voiture :voyons:
Habitant en appartement, je fais appel à vous pour me donner des pistes : c'est pas évident de bricoler sur le parking, j'aimerai cibler le problème avant d'ouvrir les tambours ou de vérifier mes câbles :fleur:
merci d'avance :jap:
machopolo
Voiture : saxo 1.4
Re: frein à main capricieux
Message par machopolo » lun. 21 mars 2011, 17:09
Un petit up :fleur:
Je viens de passer sous la caisse, vérifier le cable du frein à main. Le problème ne vient pas de là.
Nouvel analyse des symptômes :arrow:
- le frein à main remonte trop et fait du bruit (crrrrracccc) surtout si avant la pédale de frein a été pompée vigoureusement (arrière levé, moteur éteint).
- Une fois le frein à main levé (trop haut donc), je note que ma roue ARG n'est pas aussi immobile que la droite (je peut la bouger à la main)
- Le "crac" provient en plus du tambour ARG
Je vais donc démonter ce tambour.
Des idées de ce que je dois y faire / vais y trouver? :voyons:
:jap:
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » mar. 22 mars 2011, 15:42
c'est surement ton rattrapage automatique qui déconne ( a force de faire des FAM surement ... lol )
pour démonter ton tambour tu peux regarder le tuto de ManuVTS : viewtopic.php?f=40&t=22996" onclick="window.open(this.href);return false;
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
machopolo
Voiture : saxo 1.4
Message par machopolo » mar. 22 mars 2011, 22:02
:tourne: merci,
je pense aussi pour cette option. A priori faudrait changer tout le tambour, ou on peut changer le truc qui déconne uniquement?
r0x
Message par r0x » mer. 23 mars 2011, 00:05
Chope en un en casse et roule ma poule ;)
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » mer. 23 mars 2011, 01:05
Attention , c'est pas le tambour qu'il faut changer , mais les machoires !
je pense que çà vient d'un ressort tu verras surement d'ou çà vient une fois ouvert .
machopolo
Voiture : saxo 1.4
Message par machopolo » mer. 23 mars 2011, 08:43
Merci! :oui:
Bon bein "ya plus qu'à..." maintenant
