Voyant d'ABS allumé -> capteur ABS
- venturi300
- Voiture : Saxo vts 120ch
Re: Voyant d'ABS allumé -> capteur ABS
Je viens de vérifier la fiche (noir avec une partie rouge mobile qui doit être une sécurité pour que la fiche ne s'enlève pas) est bien mise, je n'arrive même pas a la défaire, j'ai regardé jusque sous les fusibles ds le compartiment moteur aussi au cas ou tous est bien connectés.
pour l'essai il pleut donc je pense qu'il n'y a même pas besoin de gravier à 30km/h
Site web -> http://www.lr-competition.fr
Facebook -> http://www.facebook.com/profile.php?id=100000449813074
Mon auto -> viewtopic.php?f=13&t=37748
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Les graviers c'est juste qu'il faut pas grand chose pour déclencher l'ABS
- venturi300
et si toute fois les roues ce bloques, pas d'autres choix que le garage?
- zany
Je sais pas si le garage est la meilleur solution, si il la garde pour chercher sa risque de coûter chère
Tu peux toujours essayer de la faire passer à la valise mais c'est pas dit qu'il note quelque chose.
- venturi300
Alors , me voici de retour, j'ai fais quelque test
et malheureusement les roues bloquent et bien en plus fumée
, odeur et gomme de laisser. Il me reste pas vraiment de choix a part le garage?
- zany
Tu as soulevé le le boitier ou tu as tout les fusibles dans le compartiment moteur ? En normal tu as 2 gros fils rouge qui doivent être relier sur une grosse fiche, et si celle-ci est débranché pu d'ABS.
Sinon je vois pas de quoi sa peut venir
- venturi300
Oui j'ai bien vérifié cela
Bon du coup je passe la valise samedi matin (30euros)
- venturi300
Me voici de retour du garage, le diag me donne
- circuit ouvert airbag conducteur
- capteur abs av gauche hs
Du coups vu que les voyants du tableau de bord ne s'allument, pas je pense que l'ancien proprio c'est débrouillé pour qu'ils ne s'allument pas..
Me reste a démonter pour vérifier les branchement etc
- venturi300
j'ai trouver hier pourquoi les voyant airbag et abs ne s'allumait pas au contact, le gars avait mi du joint noir sur les led ce qui a permit de me caché que l'ABS et les airbag HS
pinaise sympa !!
ca vallait pas le passage a la valise !! pour du joint !!
c'est du gros vice caché ca !! t'as pu qu'a aller le voir et lui peter la g****
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
FabRS25
- Voiture : Citroen Saxo VTS 16V
Bonjour .
Mes 2 témoins d'abs et de frein à main était allumé , ayant nettoyé les 4 mon témoin de frein a main s'est éteint .
J'ai ensuite testé mes 4 capteur à l'ohm métre , j'ai alor vu que mon capteur avant droit affichai une valeur de 0 alor que tout les autres affiche une valeur comprise entre 1000 et 2000 .
J'ai donc commandé mon capteur abs chez Citroen et je l'ai changé , mais le témoin abs au tableau de bord ne s'éteint pas .
Savez vous d'ou peut venir le probléme ?
hello, pour mon vécu, capteur ABS+frein = plusieurs capteurs qui n'envoient pas de signal (sales ou HS)
après les avoir nettoyés, le frein a disparu, donc un des capteurs a de nouveau transmis un signal.
tu as donc effectué un test, et on te dit que seul un est HS, donc si tu le changes, normalement, un nouveau test sur la prise de la centrale ABS te donnera une valeur pour les 4 !!
pour ma part, après avoir changé mes 2 arrières, le temps que la centrale recapte le signal et qu'elle se resynchronise comme il faut, j'ai roulé un petit kilomètre avec le voyant allumé
tkt, ca ne se fait pas à la seconde après démarrage
tant qu'a la prise, l'avant droit te redonne aussi une valeur en ohms, c'est le principal, cest que les 4 sont désormais opérationnels
sinon, si ca persiste, le problème ne vient pas des capteurs (roue cranté sur le cardan qui est sale ....?)
tiens nous au courant
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
FabRS25
Merci pour ta reponse Thom76
Je vien d'aller tester , je voulais aller faire un freinage qui déclenche l'abs , j'ai donc été sur une petite place vers chez moi ou il y a du gravier . A ma grande surprise l'abs ne marche plu
les roues se bloque lors d'un gros freinage .
Sa me fait sa depuis que j'ai changé le capteur . Je ne comprend plu rien car l'abs fonctionnai normalement avec le capteur defectueux et la avec le neuf , l'abs ne marche plu
Crazymecano
Tu as testé tes capteurs démontés ou montés ?FabRS25 a écrit :Bonjour .
J'ai ensuite testé mes 4 capteur à l'ohm métre , j'ai alor vu que mon capteur avant droit affichai une valeur de 0 alor que tout les autres affiche une valeur comprise entre 1000 et 2000 . J'ai donc commandé mon capteur abs chez Citroen et je l'ai changé , mais le témoin abs au tableau de bord ne s'éteint pas .
Car la présence d'une cannelure en face du capteur influence la mesure
FabRS25
Des news à propos de mes capteurs et de mes témoins ....
Pour répondre à ta question Crazymecano , je l'ais ai testé montés .
Donc j'ai passé la titine o diag , verdict capteur ABS ARG hs ! donc je reprend espoirs et en même temps je commande le nouveau capteur chez Citroen .
Je change donc le capteur en question , je monte dans l'auto et fait quelques métres avant que le témoin de frein à main se ré allume
!!!! (alor que je r'appel que avant il s'était éteind en le nettoyant ) .
Le témoin d'abs et bien sur toujours allumé , mais cette fai si l'abs remarche !!!
Je dois vous dire que je n'y comprend plu rien !!!!!
