[Topic Récapitulatif] Jantes avec les Brembo de 406
- ice-ice
Re: [Topic] Jantes avec les Brembo de 406
Merci pour ton retour cédric
- madri1z
- Voiture : 106 s16
J'imagine qu'étant donné le déport, on peut oublier les Fondmetal avec les Brembo?
Et en ce qui concerne les jantes de 306 ph.2 "Cyclone"?
Merci d'avance
Merci d'avance
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
c'est marqué pour les cyclonesmadri1z a écrit :J'imagine qu'étant donné le déport, on peut oublier les Fondmetal avec les Brembo?![]()
Et en ce qui concerne les jantes de 306 ph.2 "Cyclone"?![]()
Merci d'avance
oui je pense que les fondmetal c'est mort sans cales
au fait tu peux me donner les dimensions exactes de tes jantes?
le petit gout du paradis
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Autant pour moi
En fait je cherchais de belles jantes type origine PSA pour cet hiver, et j'ai pensé que des Cyclones noires sur jaune ça aurait pu être pas mal, pas trop de photos dispo sur des 106, mais dans ma tête ça rend bien
Alors normalement les Rota Competition sont en 6.5x15, ET35. Moi je suis en cale de 20mm devant, 16 derrière mais ça on s'en b*anle
Tu crois qu'avec des 20mm les FM passerait quand même? Le dessin assez plat de la partie centrale, conjugué au déport important me rend sceptique, mais bordel si ça passe, le déport+ cales ça doit faire mastoc!
Sinon j'espère pouvoir te fournir au printemps prochain photos et description pour des Team Dynamics Pro race 3
- Fafou65
juste pour info, il ne faut pas regarder que le déport, il y a aussi la forme des battons, exemple, j'ai trois jeux de jante en 15" ET16 monté avec des cales en 16mm et des Brembo, deux passe sans soucis mais une ne passe pas
west coast represents
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Fafou65 a écrit :juste pour info, il ne faut pas regarder que le déport, il y a aussi la forme des battons, exemple, j'ai trois jeux de jante en 15" ET16 monté avec des cales en 16mm et des Brembo, deux passe sans soucis mais une ne passe pas
Justement le dessin des FM est typé "plat", sur les Cyclone (ou les Vésuve) les batons vont du centre vers le bord en ressortant alors que sur des jantes type SL ou TM les batons sont ressortis et repiquent vers l'intérieur juste vers le bord, comme des Speedline gr.A de Clio Maxi.
Je sais pas si j'ai été bien clair, mais c'est pour dire que je vois clairement ce dont tu voulais parler
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
madri1z tu est sur que tes rota ne sont pas en ET18? car ça me semble beaucoup un ET35
Fafou65 tu as quoi comme jeux de jantes? C'est pour faire avancer le topic
- Fafou65
les première sont en fait en ET15, ce sont des CS
le seconde sont des TSW en ET16
et celle qui passe pas, des Mille Miglia ET16 en fait les battons sont trop gros sur celle la
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Effectivement, ça doit être un ET18, c'est plus logique vu le déport que j'obtiens avec les cales. ET35 j'ai vu ça sur un site de Hondiste, peut-être que celles en 4x100 n'ont pas le même ETgus.bounty a écrit :madri1z tu est sur que tes rota ne sont pas en ET18? car ça me semble beaucoup un ET35
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
les version en 4x100 on des déports beaucoup plus grand que nous sur les PSAmadri1z a écrit :Effectivement, ça doit être un ET18, c'est plus logique vu le déport que j'obtiens avec les cales. ET35 j'ai vu ça sur un site de Hondiste, peut-être que celles en 4x100 n'ont pas le même ETgus.bounty a écrit :madri1z tu est sur que tes rota ne sont pas en ET18? car ça me semble beaucoup un ET35
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Ceci explique cela alorsgus.bounty a écrit :les version en 4x100 on des déports beaucoup plus grand que nous sur les PSAmadri1z a écrit :Effectivement, ça doit être un ET18, c'est plus logique vu le déport que j'obtiens avec les cales. ET35 j'ai vu ça sur un site de Hondiste, peut-être que celles en 4x100 n'ont pas le même ETgus.bounty a écrit :madri1z tu est sur que tes rota ne sont pas en ET18? car ça me semble beaucoup un ET35
- ice-ice
madri1z a écrit :Tu crois qu'avec des 20mm les FM passerait quand même? Le dessin assez plat de la partie centrale, conjugué au déport important me rend sceptique, mais bordel si ça passe, le déport+ cales ça doit faire mastoc!![]()
Personne n'a essayé le montage Brembo + cales + Fondmetal ?
- madri1z
- Voiture : 106 s16
ice-ice a écrit :madri1z a écrit :Tu crois qu'avec des 20mm les FM passerait quand même? Le dessin assez plat de la partie centrale, conjugué au déport important me rend sceptique, mais bordel si ça passe, le déport+ cales ça doit faire mastoc!![]()
- ice-ice
T'as essayé?
Ca donne quoi ?
Ca donne quoi ?
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Nan nan j'approuve juste la remontée de ma question car je me la pose toujours
