Limiteur de freinage
ikari1976
Message par ikari1976 » lun. 12 déc. 2011, 23:07
Bonjour.
J'ai acheté en Aout une 16v de 1999 que je voulais desosser pour pièces.
Finalement elle n'est pas si pourrie et j'ai décidé de la refaire !
J'ai quand même dû envoyer le train arrière en réparation...
Lors du démontage, j'ai vu que le limiteur de freinage est complétement détendu (la voiture est rabasissée à mort)
Est ce un souci ? Peut (doit) on quand même le régler ?
Merci pour vos avis éclairés !
Re: Limiteur de freinage
Message par zany » mar. 13 déc. 2011, 09:48
Oui tu peux quand même le régler mise à part si il est trop grippé. :buzz:
Tugué-21
Message par Tugué-21 » ven. 16 déc. 2011, 18:49
C'est pas un mal qu'il soit complétement détendu, c'est son mode de fonctionnement normal, si le ressort tire sur le levier ca augmente la pression de freinage à l'ar si la voiture est très chargée ou tracte une remorque par exemple, ce qui n'est pas souvent le cas pour les gens qui trainent par ici :d . Si le ressort est en contact voiture vide, il y a gros risque de blocage des roues ar en cas de gros freinage en particulier sur la pluie. Perso, j'ai viré le ressort au moins il y a pas de risque de mauvaise surprise...
