[Topic] Les élargisseurs de voie
David911
Re: elargisseurs de voie
Message par David911 » jeu. 09 oct. 2008, 03:27
très bonne déduction!!! :danseuse: j'ai effectivement un ET de 3.5 et largeur de 7 apparement!
et pour mes élargisseurs c'est bien des 13 mm:ce sont des élargisseurs momo qui allait avec les jantes! il est éris en gros 13 mm sur la tranche de chaque calle!
enfin voila les infos qu'l faut,j'èspere que vous pourrez m aider!
barbuspace
Message par barbuspace » jeu. 09 oct. 2008, 19:58
Sur la tranche de pain tu veux dire oui.
Sur mes sparco en 16mm d'épaisseur sur la tranche il y a marqué 14mm mais en mesurant la tranche on a 14 plus les biseaux de chaque côté, soit 16mm en tout.
Donc mesures le et ne tiens pas compte de l'inscription.
Si ça touche ben il te faut encore une épaisseur de plus mais bon.
Ton ET doit plutôt être 35 et non 3,5, donc il te manque 35 - 16 = 19mm, donc avec 13 mm ou un brin plus ce n'est pas assez.
Donc une petite cale en 5 minimum serait le bienvenue, disons que 10 ça ira nickel.
Surement il te faudra des tiges filetées et des écrous plats pur mettre tout ça et que ça soit assez long.
David911
Message par David911 » jeu. 09 oct. 2008, 21:46
merci beaucoup barbuspace!!!!! tres bien explique ca devient plus clair comme ca :d :d :bien:
je vais faire des nouveaux par un pote de 30 mm pour voir le style que ca donnera puis je raccourcirai si ca fait trop karting.
je placerai une tof dans un topic pour montrer l engin une fois les jantes montees.
barbuspace
Message par barbuspace » jeu. 09 oct. 2008, 23:14
Ben avec plaisir écoute, avoir la science c'est bien, la partager c'est mieux.
30mm donc en fait tu élargira tes voies par rapport à d'origine d'au moins 11mm (je ne prends pas en compte le fait que la jante soit en 7" de large au lieu de 6" pour les Toulouses)
Ca devrait passer normalement, et lui conférer un look assez sympa.
Mais rien ne vaut un montage à blanc, donc essaye de te procurer une cale en 16, donc 16 plus la cale que tu as ça fera quasiement 30 mm là tu saura ce que ça donne une fois monté avant d'en faire faire sur mesure.
Bon courage pour la suite.
heliodie
Voiture : Corsa OPC 234ch
Message par heliodie » lun. 17 nov. 2008, 22:32
heliodie a écrit : remonte petit topic
salut, moi j'ai des cesam interlagos en 195/45/15 ET18 sur mon 1400 et a l'arrière je trouve les jante un peu trop rentrees. je voudrais mettre des calles que a l'arrière.
quelle taille a votre avis?
si j'en met qu'a l'arrière c'est grave? niveau comportement??
merci d'avance
quelqu'un pour me renseigner svp?
merci :)
taki_38
Message par taki_38 » mar. 18 nov. 2008, 02:20
Cest mieux que tu en mettes de partout.
Met 16mm ca sera deja bcp mieux ;)
Saxo 16V Mauritius 2002
heliodie
Message par heliodie » mar. 18 nov. 2008, 21:46
oki merci l'ami grenoblois.
quelqu'un a une bonne adresse a me conseiller. combien 4 calles de 16mm avec visserie peuvent me couter?
merci d'avance pour ces renseignement
heliodie
Message par heliodie » mer. 19 nov. 2008, 21:58
c'est encore moi.
quelle portee faut il sur nos sax?? plate ou conik? et expliquer moi les diff svp.
j'ai un 1400 avec des cesam interlagos . merci
barbuspace
Message par barbuspace » mer. 19 nov. 2008, 22:19
Conique sur les jantes tôles
Plate sur les jante alu, en général.
Si tu mets des élargisseurs, tu auras donc des goujons à coller dans les moyeux, et donc avec des écrous à portée plate ou conique à toi de voir.
En gros neuf compte entre 130 et 160 € pour les 4 élargisseurs, les 16 goujons et les 16 écrous plats.
heliodie
Message par heliodie » jeu. 20 nov. 2008, 20:29
oki c'est notee mais je les colle avec quoi en particulier?
barbuspace
Message par barbuspace » jeu. 20 nov. 2008, 22:31
Loctite Bleu ou rouge.
heliodie
Message par heliodie » jeu. 20 nov. 2008, 22:41
dac merci bien barbu :)
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 20 nov. 2008, 23:41
Rouge, la bleu c'est pas assez efficace pour ca ;)
manston
Voiture : clio 3 rs
Message par manston » sam. 22 nov. 2008, 00:24
pourquoi les collés?
moi j'ai tout simplement serrer en contre ecrous bien fort placer l'elargisseur et serrer :voyons:
-106 Sport Piste project
---LiVe fAsT dIe yOuNg---
heliodie
Message par heliodie » sam. 22 nov. 2008, 20:38
quelqu'un peut m'expliquer, photo a l'appui, les differences portee plate et portee conique svp.
car je suis perdu et du coup je peux pas me decider pour l'achat de mes calles.
merci d'avance
