[Topic Récapitulatif] Pneumatiques routiers
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: [Topic Récapitulatif] Pneumatiques routiers
Le peu que j'ai roulé avec le S-Drive il était rincé donc non
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- Gati19
- Voiture : Saxo future pistarde, Xantia 2.0 8s
Ok merci de vos avis les gars, je pense que je vais les prendre, il ont des bons avis également sur les sites de pneus
- saxo16s_974
Bonjour, quel pneu serait bon pour une utilisation de tout les jours en plus de quelques runs. En fait je cherche un pneu qui ne patine pas trop au décollage.
Les détails font la perfection....la perfection n'est pas un détail.
Quel pression mettaient vous pour ceux qui sont en 15 pouces ?
Est-ce que les pressions d'origine ( 2,5 av et 2,2 ar) sont bonne pour le 15
- will88
je mets un peu moins (2,3 et 2,1) car l'arrière devient trop joueur (mais je suis en 195/50-R15)cyril61 a écrit :à tous
* Missile sol-sol alimenté au
- tosam
En 185/55/14 je mets 2.2 à l'avant et 2.0 à l'arrière à froid.
Merci les gars, du coup j'ai mis comme indiqué dans la porte 2,5 av et 2,2 ar
Par contre je sais pas si c'est le fait du 15, des pneus neufs ou de la pression, mais j'ai l'impression que l'arriere et plus glissant
- tosam
Tu as mis ces pressions à froid ? Si c'est le cas je trouve ça trop élevé
J'ai mie sa samedi dans lapreme, on avais bien 35 degré
Je vais les contrôler à froid et mettre 2,3 avant et 2,0 arrière pour voir, sa sera peut-être mieux
- will88
tu as du 195/45 ou du 195/50R15 ?cyril61 a écrit :J'ai mie sa samedi dans lapreme, on avais bien 35 degré
en profil 50, l'arrière est plus joueur (et même très joueur par rapport au 185/55R14, ça pivote vite au moindre coup de volant ou lever de pied en courbe, faut se méfier des coups de raquette)
C'est du 195-45R15 que j'ai mis dessus
- will88
dès que tu passes à des roues de 15 pouces, le châssis de la saxo VTS fait que l'arrière est plus joueur (ronds points, freinage en courbes, etc), surtout après montage de pneus neufs, c'est pire encore en étant rabaissé (faut se méfier encore plus sous la pluie).cyril61 a écrit :C'est du 195-45R15 que j'ai mis dessus
Essaye de trouver la pression des pneus AR qui convient à ta conduite
(tu testes à l'arrière 2.0/2.2/2.4)
OK merci pour tes réponse
Je vais regarder les pressions jusqu'à trouver la bonne
- WiL
+1.will88 a écrit :dès que tu passes à des roues de 15 pouces, le châssis de la saxo VTS fait que l'arrière est plus joueur (ronds points, freinage en courbes, etc), surtout après montage de pneus neufs, c'est pire encore en étant rabaissé (faut se méfier encore plus sous la pluie).cyril61 a écrit :C'est du 195-45R15 que j'ai mis dessus
Déjà en 14" je descends à 1.8 à l'arrière pour calmer les velléités du séant
3
inside, 3 mecs !
3
- lenaic
- Voiture : Saxo 1.6 VTS 100cv Jaune Héliodor Mi16x4
Salut tout le monde,
Questions concernant les Yokohama S-Drive, qui s'en sert sur circuit surtout en guise de pneus pluie?
Niveau tenue de route et usure ça donne quoi?
Une fois que la piste sèche il vaut mieux remonter les A048 ou ça tiendra encore?
Merci d'avance
Merci d'avance
