J'ai remis mes ds2500 y a un mois. Et là ca y est j'ai presque parfaitement dévoilé ça.
- Voiture : Saxo NM
Re: Améliorer le freinage
Pour info, j'ai pas réussi à dévoiler correctement mes 266 avec les CL (voilés depuis aout 2007).
- Spoon
Avec des etrier de 206 S16 phase 1 donc avec disques de 266*20.4, est il possible de mettre des diques de 266*22 ? Est-ce juste l'epaisseur qui change ou egalement le deport de bol ?
Merci.
Merci.
- vins75
J'aurais tendance à dire que non car les etriers seront surement pas assez large
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
le deport n'est pas le memeSpoon a écrit : ou les plaquettes sont plus fines... bref je veux savoir si le deport de bol est le meme ?
# Diamètre extérieur [mm] : 266
# Diamètre intérieur [mm] : 66
# Épaisseur du disque de frein [mm] : 20,5
# Épaisseur minimum [mm] : 18,6
# Hauteur [mm] : 27,4
# Nombre d'alésages de fixation : 2
# Nombre de trous : 4
# Poids [kg] : 9,87
# jusque année de construction : 09/2001
# Version de disques de frein : ventilé
# Endroit d'assemblage : essieu avant
# Diamètre intérieur [mm] : 66,1
# Épaisseur du disque de frein [mm] : 22
# Épaisseur minimum [mm] : 20,4
# Hauteur [mm] : 34,5
# Poids [kg] : 10,29
# à partir d'année de construction : 09/2001
# jusque année de construction : 10/2005
Hauteur (deport) = 34.5 pour le 22 et 27.4 pour le 20.4
le petit gout du paradis
- Spoon
Hello. J'ai recu mes etrier de 206 S16 phase 1, j'ai deja mes disques en 266*20.4 mais il me faut des plaquettes.
Je penche sur du Ferrodo DS2500, mais on me propose deux modeles:
voici mes etriers:
Quelle modele dois-je prendre ? Vu qu'il on la meme forme, l'un ou l'autre ferra t'il l'affaire ?A priori ce n'est pas forcément lié à la phase comme les disques, il y a deux type d'étriers:
-Un ou tes plaquettes sont tenues par un ressort (il y a un oeillet sur la plaquette pour la fixation) (1370)
-Un ou les plaquettes sont tenues par système à ergot (1399)
La forme est la même, seul le mode de fixation change.
voici mes etriers:
- kainry
- Membre d'honneur
Ce que je peux te dire, c'est que la réf ferrodo 1399R sont pour des étriers de 206 ph2 en 22mm d'épaisseur pour le disque
Et pour tes étriers voici ce qu'il te faut comme forme de plaquette .
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1873517
Salut,Spoon a écrit : Hello. J'ai recu mes etrier de 206 S16 phase 1, j'ai deja mes disques en 266*20.4 mais il me faut des plaquettes.
c'est celle là qu'il te faut (1370) :http://www.elcome.co.uk/fmecat/racing/C ... pn=FCP1370
J'ai les mêmes étriers que toi, dans mon garage avec les plaquettes (d'origine) dessus
saxo vtr 8s, c'est celle là : viewtopic.php?f=13&t=5824
- Spoon
J'ai trouvé ce maitre cylidre en 23.8 (2 sorties) sur Oscaro, il est prevu pour 306 S16 150ch:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1861282
Est-ce que le montage est possible sur ma saxo ?
- cécé_sport
- Voiture : VTS 16v 2002
Salut, est ce que quelqu'un sait si les étriers Girling de 405 (sri montée en disque de 266) se montent sur les jambes de force de sax/106 ?
Ils ont vraiment la même gueule que les Bosch.
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Écoute quand je suis allé cherché des plaquettes pour mes étriers de 306 s16 bv5 j'ai pris les plaquette pour 405 si je ne me trompe pas... et j'en ai vu a la casse et c'était les même comme deux gouttes d'eau !cécé_sport a écrit : Salut, est ce que quelqu'un sait si les étriers Girling de 405 (sri montée en disque de 266) se montent sur les jambes de force de sax/106 ?
Donc je pense que ca monte sans soucis.
- cécé_sport
Merci de ta réponse... Je vais tenter le coup.
- cécé_sport
Retour d'expérience si ça peut servir... Oubliez les étriers de 405.
