Desactivation ABS depuis habitacle
N3XT3R
Voiture : Vts 1.6 8V & Xtrail
Re: Desactivation ABS depuis habitacle
Message par N3XT3R » dim. 14 nov. 2010, 17:39
Moi j'ai une petite question à part ,
Pour faire sauter l'Abs sur ma Sax' j'ai tiré un cable jusqu'en habitacle avec un interrupteur On/Off sur le fusible F4 .
Jusque la tout marche l'Abs se désactive bel et bien ,
Mais ma question c'est que dès que je remet le contacteur sur On , l'Abs reste désactivé , et il faut redémarrer le moteur pour qu'il se remette en route . Normal ?
Merci :cool:
"On devrais acheter un bar ! " Barney Stinson !
Message par zany » dim. 14 nov. 2010, 19:36
Oui c'est normal :bien:
r0x
Message par r0x » dim. 14 nov. 2010, 20:06
D'après ce que j'ai compris en lisant la RTA, les fusibles F2 et F4 sont ceux de l'alimentation en puissance du bloc ABS.
L'alimentation du calculateur ABS à proprement parler se fait sur la voie 4 du connecteur (via le fusible F10).
Le plus judicieux je pense serait de couper cette alim car un simple interrupteur suffit (faible intensité) ;)
Cette solution évite aussi l'allumage du voyant, à priori :roll:
ps : ne pas virer le fusible F10 pour le désactiver, il alimente aussi le calculateur moteur :ho: :lol:
Thom76
Message par Thom76 » ven. 19 nov. 2010, 20:35
N3XT3R a écrit :Moi j'ai une petite question à part ,
Merci :cool:
oui normal !
le check se fait au démarrage (qd tout les voyants s'allument ....)
donc en cours de route ca ne pourra pas checker ! ^^
{Clio 3 RS F1 Team}
pimp
Voiture : saxo cup
Message par pimp » sam. 20 nov. 2010, 23:51
DONC si j'enlève les deux fusible de 30 au dessus a gauche (face a la voiture) , l'abs serra désactiver ? et il n'aura pas d'autre souci , ma saxo est du 12-99 ??
Saxo cup : viewtopic.php?f=13&t=35032" onclick="window.open(this.href);return false;
La prépa du 8s va commencer ...
r0x
Message par r0x » dim. 21 nov. 2010, 15:06
En enlever 1 suffit pour le désactiver ;)
pimp
Voiture : saxo cup
Message par pimp » dim. 21 nov. 2010, 16:43
génial car sa me soul l'abs moi :mad:
Thom76
Message par Thom76 » dim. 21 nov. 2010, 18:12
ah bah écoute, moi je cherche des capteurs ABS ^^
donc si t'en veux pu fais moi signe ^^
{Clio 3 RS F1 Team}
pimp
Voiture : saxo cup
Message par pimp » dim. 21 nov. 2010, 19:59
je suis de belgique :L
Thom76
Message par Thom76 » dim. 21 nov. 2010, 21:23
bah ?
envoi pas possible ? :buzz:
{Clio 3 RS F1 Team}
pimp
Voiture : saxo cup
Message par pimp » dim. 21 nov. 2010, 22:15
il me faudrait un tuto complet sur le démontage des capteur d 'abs enfin de tout le truc complet et la sa serrai possible ;)
Tintin07
Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Message par Tintin07 » ven. 04 févr. 2011, 12:21
Petite suggestion..
Au lieu de couper au niveau des fusibles !! Pourquoi pas faire un pontage sur un des fils de capteur peut importe lequel ( un arrière c'est plus accessible ).
J'ai actuellement un capteur en moins donc j'ai le voyant et pas d'ABS du tout.
Donc si on ponte un interrupteur sur un des câbles ça coupera forcément tout l'ABS.
Thom76
Message par Thom76 » ven. 04 févr. 2011, 13:08
oui tout a fait !
moi c'est ce que je compte faire d'ailleurs, pour laisser les fusibles en paix :p
juste mettre l'interrupteur en série sur l'un des fils d'un capteur ;)
{Clio 3 RS F1 Team}
lp-vts
Voiture : saxo vts 1l6 8s
Message par lp-vts » mer. 09 févr. 2011, 01:37
slt a tous petite question bete mais je mis connais pas beaucoup sur sa ^^ sa sere a quoi d'enlevé l'ABS? Est ce que sa change vraiment beaucoup le comportement de la voiture? :???:
no tuning, just racing :D
Message par lemessy-92 » mer. 09 févr. 2011, 09:38
ben désactiver l'ABS; c'est comme si t'en avait pas :bah:
