Bruit train arrière / Jeu
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: Bruit train arrière / Jeu
barbu toi tu dit que tu as du jeu vertical alors que les couteaux sont serrés ? normalement vis serré c'est pas possible...
Canou tes douilles alu tu les as montée avec quoi ?
- Momo
C'est le modèle a Julien86 ? car sinon il faut mettre du loctite scel roulement pour eviter les bruit
- Canou
- Voiture : Honda ITR DC2 + Honda CRX ED9
Ouaip commandées à Julien86
Je comptais les rentrer moi même avec de la Loctite, mais j'y suis jamais arrivé, du coup j'ai amené tout ça a un préparateur qui me les a rentrées à la presse.
Music shakes my spirit.
- Momo
Celle de Julien sont un peu plus grande coté diamètre afin qu'elles tiennent mieux et doivent être rentrées à la presse, donc je pense que le soucis n'est pas la.
- Canou
J'ai vérifié aussi aujourd'hui le serrage des amortos avec la clé dyn : tout est ok aussi !
Pullup : Je ne saurais trop te dire, j'en connais pas assez sur le domaine pour vraiment me prononcer. Mais une photo pourra peut être aider !
- romcradle2
- Voiture : 106 rallye F2000
Moi sur la mienne j'avais le même problème quand j'ai monté ma 24mm, en fait c'était le trou d'un couteau qui s'était "agrossi" donc du coup même serée le couteau bougeait verticalement dans les appuis/changement d'appuis, j'ai changé le couteau et j'ai plus aucun bruit.
Ma Sax' F2000 et la 106 F2000
Site sur la 106 et la Saxo
- pressurize
Euh, de quel trou il s'agit ? Celui de la vis de fixation ?
- romcradle2
Oui d'origine il n'y a presque pas de jeu avec la vis, sur le miens il y avait au moins 4mm de jeu.
- Canou
Intéressant ça !
Mon couteau droit a été repercé à diamètre plus gros, le trou de la vis ayant été retaraudé pour une raison quelconque. Sauf qu'il a été repercé légèrement trop grand il me semble avoir vu, ce pourrait être donc l'origine du bruit !
Merci de ton retour d'expérience romcradle2
- romcradle2
De rien!
Après je te garanti pas que dans ton cas ça soit ça, mais ça coute pas grand chose d'essayer!
- Matthieu91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Moi j'avais un bruit métallique à l'arrière droit et il s'est avéré que c'était la vis de couteau qui s'était cassée
Donc peut-être que ce jeu suffit pour avoir un bruit
zZ-JuL-Zz
- Voiture : Sax' 16v Grise
Salut à tous,
Je remonte mes deux bras de suspension cet aprem et je voudrais savoir, il faut bien laissé un jeu d'1mm entre le bras et le couteau sur les deux cotés ?
- Manu_VTS
Ben je voudrais pas mettre la pagaille mais des fois je mets un mm de jeu des fois non, et ça change rien.zZ-JuL-Zz a écrit :Salut à tous,
Et là dernièrement, j'avais un jeu de 1 mm et la vis du couteau a cassé .
DOnc c'est à n'y rien comprendre
