Bruit train arrière / Jeu
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: Bruit train arrière / Jeu
Message par Momo » jeu. 19 nov. 2009, 10:59
barbu toi tu dit que tu as du jeu vertical alors que les couteaux sont serrés ? normalement vis serré c'est pas possible...
Canou tes douilles alu tu les as montée avec quoi ?
Canou
Voiture : Honda ITR DC2 + Honda CRX ED9
Message par Canou » jeu. 19 nov. 2009, 13:21
Elles ont été montées à la presse
Music shakes my spirit.
Momo
Message par Momo » jeu. 19 nov. 2009, 13:24
C'est le modèle a Julien86 ? car sinon il faut mettre du loctite scel roulement pour eviter les bruit
Canou
Message par Canou » jeu. 19 nov. 2009, 13:34
Ouaip commandées à Julien86
Je comptais les rentrer moi même avec de la Loctite, mais j'y suis jamais arrivé, du coup j'ai amené tout ça a un préparateur qui me les a rentrées à la presse.
Momo
Message par Momo » jeu. 19 nov. 2009, 13:47
Celle de Julien sont un peu plus grande coté diamètre afin qu'elles tiennent mieux et doivent être rentrées à la presse, donc je pense que le soucis n'est pas la.
Canou
Message par Canou » jeu. 19 nov. 2009, 23:31
J'ai vérifié aussi aujourd'hui le serrage des amortos avec la clé dyn : tout est ok aussi !
Pullup : Je ne saurais trop te dire, j'en connais pas assez sur le domaine pour vraiment me prononcer. Mais une photo pourra peut être aider !
romcradle2
Voiture : 106 rallye F2000
Message par romcradle2 » ven. 20 nov. 2009, 11:26
Moi sur la mienne j'avais le même problème quand j'ai monté ma 24mm, en fait c'était le trou d'un couteau qui s'était "agrossi" donc du coup même serée le couteau bougeait verticalement dans les appuis/changement d'appuis, j'ai changé le couteau et j'ai plus aucun bruit.
Saxo 1400 16V Top F2000/12 et 106 S16 top F2000/13
Ma Sax' F2000 et la 106 F2000
Site sur la 106 et la Saxo
pressurize
Message par pressurize » ven. 20 nov. 2009, 11:49
Euh, de quel trou il s'agit ? Celui de la vis de fixation ?
romcradle2
Message par romcradle2 » ven. 20 nov. 2009, 12:26
Oui d'origine il n'y a presque pas de jeu avec la vis, sur le miens il y avait au moins 4mm de jeu.
Canou
Message par Canou » ven. 20 nov. 2009, 13:22
Intéressant ça !
Mon couteau droit a été repercé à diamètre plus gros, le trou de la vis ayant été retaraudé pour une raison quelconque. Sauf qu'il a été repercé légèrement trop grand il me semble avoir vu, ce pourrait être donc l'origine du bruit !
Merci de ton retour d'expérience romcradle2 :bien:
romcradle2
Message par romcradle2 » ven. 20 nov. 2009, 13:51
De rien!
Après je te garanti pas que dans ton cas ça soit ça, mais ça coute pas grand chose d'essayer!
Canou
Message par Canou » ven. 20 nov. 2009, 14:11
Ouais je suis plus à ça près de toute façon :d
Matthieu91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Message par Matthieu91 » ven. 20 nov. 2009, 17:12
Moi j'avais un bruit métallique à l'arrière droit et il s'est avéré que c'était la vis de couteau qui s'était cassée :eek:
Donc peut-être que ce jeu suffit pour avoir un bruit :voyons:
Ma titine : viewtopic.php?t=18150
Prouver que j`ai raison serait admettre que je puisse avoir tort.
zZ-JuL-Zz
Voiture : Sax' 16v Grise
Message par zZ-JuL-Zz » ven. 27 nov. 2009, 13:36
Salut à tous,
Je remonte mes deux bras de suspension cet aprem et je voudrais savoir, il faut bien laissé un jeu d'1mm entre le bras et le couteau sur les deux cotés ?
Possesseur d'une Sax' 16V full stock
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » ven. 27 nov. 2009, 13:44
zZ-JuL-Zz a écrit :Salut à tous,
Ben je voudrais pas mettre la pagaille mais des fois je mets un mm de jeu des fois non, et ça change rien.
Et là dernièrement, j'avais un jeu de 1 mm et la vis du couteau a cassé .
DOnc c'est à n'y rien comprendre :???:
