bloc abs = 3.5 kg
Le topic des mesures de poids !
- rufus
Effectivement ça peut valoir le coup!
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- Voiture : Saxo NM
Tu es sur qu'il n'y a pas d'erreur?bracam a écrit :Un topic parlait des jantes de C5, j'ai trouvé le poids![]()
15" Citroen C5 alloy "steelie":
Offset = ET18
Weight = 4.8 kg
C'est super léger![]()
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
question : Le poids de nos voiture est celui inscrit sur la carte grise ? si c'est le cas ma saxo 16 V de 2001 avec la clim est à 930 kg à sec
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
freeace
C'est vrai que c'est léger.bracam a écrit :Un topic parlait des jantes de C5, j'ai trouvé le poids![]()
Offset = ET18
Weight = 4.8 kg
- rufus
On s'est rendu compte que cette valeur générique n'est pas vraiment fiable. Il y a parfois de beaux écarts avec le réel.Manson a écrit :question : Le poids de nos voiture est celui inscrit sur la carte grise ? si c'est le cas ma saxo 16 V de 2001 avec la clim est à 930 kg à sec
Modifié en dernier par rufus le lun. 21 août 2006, 10:53, modifié 1 fois.
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- Voiture : Saxo NM
Ouais, il nous faut des infos à ce sujet.freeace a écrit :C'est vrai que c'est léger.bracam a écrit :Un topic parlait des jantes de C5, j'ai trouvé le poids![]()
Offset = ET18
Weight = 4.8 kg
Mais je me demande si le "alloy" ne désigne pas un modèle de jante alu plutôt? Ou est-ce seulement la peinture façon alu dont ils parlent?
- rufus
Je vais essayer de voir ça.
Le vrai Freeace est de retour ouai.
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
Wiloskill
Moi j'ai pesé ma XSi vidée avec arceau PTS, sans panier ni roue de secour, deux baquets, plus de moquette ni isolant phonique, sans essence, et roue de 15 kg (TDM en 16):
820 kg
Donc en enlevant l'arceau je suis à 790 kg contre 870 kg d'origine:
J'ai enlevé:
Banquette arrière complète (assises et dossiers, sans supports ni visserie ) : 15 kg
Contre-porte avant nue (sans vis, poignée, ni vide poche) : 2 kg *2
Contre-aile arrière nue : 1 kg *2
Boite à gant : 0.5kg
Habillage plastique du hayon (cache moteur d'essuie-glace): 0,5 kg
Isolant phonique sous la moquette principale : 1 kg
Isolant capot : 1 kg
Moquette prinicipale nue : 10 kg
Plage : 2 kg
Roue de secours galette (avec cric, protège cric et bloque cric) : 13 kg
Tapis de coffre + isolant phonique : 4 kg
Par-soleil, plafonnié, poigné de plafonnié : 0.5kg
Environ 53kg de gagné
J'ai remplacé:
Siège avant (avec caches plastique) : 14 kg *2
PAR
Baquet : 6 kg *2
1 glissière SPARCO : 1 kg
console baquet maison : 2 kg *2
4 ceintures + enrouleur : 3 kg
PAR
2 harnais : 1 kg
ligne origine avec par flamme : 5.5 kg
PAR
ligne supersprint SPF : 4.4 kg
silencieux origine : 6 kg
PAR
silencieux OMP 76 : 5 kg
kit frein 247mm : 8.2 kg
PAR
kit frein 266mm : 10 kg
Environ 13 kg de gagné
Ca fait 66 kg de gagné environ sur la papier mais 80 kg environ dans la réalité alors à savoir ce que j'ai oublié d'enlever!
820 kg
J'ai enlevé:
Plage : 2 kg
J'ai remplacé:
PAR
Baquet : 6 kg *2
PAR
2 harnais : 1 kg
PAR
PAR
PAR
