Moi j'ai pesé ma XSi vidée avec arceau PTS, sans panier ni roue de secour, deux baquets, plus de moquette ni isolant phonique, sans essence, et roue de 15 kg (TDM en 16):
820 kg
Donc en enlevant l'arceau je suis à 790 kg contre 870 kg d'origine:
J'ai enlevé:
Banquette arrière complète (assises et dossiers, sans supports ni visserie ) : 15 kg
Contre-porte avant nue (sans vis, poignée, ni vide poche) : 2 kg *2
Contre-aile arrière nue : 1 kg *2
Boite à gant : 0.5kg
Habillage plastique du hayon (cache moteur d'essuie-glace): 0,5 kg
Isolant phonique sous la moquette principale : 1 kg
Isolant capot : 1 kg
Moquette prinicipale nue : 10 kg
Plage : 2 kg
Roue de secours galette (avec cric, protège cric et bloque cric) : 13 kg
Tapis de coffre + isolant phonique : 4 kg
Par-soleil, plafonnié, poigné de plafonnié : 0.5kg
Environ 53kg de gagné
J'ai remplacé:
Siège avant (avec caches plastique) : 14 kg *2
PAR
Baquet : 6 kg *2
1 glissière SPARCO : 1 kg
console baquet maison : 2 kg *2
4 ceintures + enrouleur : 3 kg
PAR
2 harnais : 1 kg
ligne origine avec par flamme : 5.5 kg
PAR
ligne supersprint SPF : 4.4 kg
silencieux origine : 6 kg
PAR
silencieux OMP 76 : 5 kg
kit frein 247mm : 8.2 kg
PAR
kit frein 266mm : 10 kg
Environ 13 kg de gagné
Ca fait 66 kg de gagné environ sur la papier mais 80 kg environ dans la réalité alors à savoir ce que j'ai oublié d'enlever!
