Le topic des mesures de poids !
- Tugué-21
Re: Le topic des mesures de poids !
Ca a peut être changé mais j'ai les 2, les WRC (pour le rallye, plus épaisse, un peu plus lourde et pas de cache moyeu) à gauche et les supertutrismo à droite, il y a une petite différence :
Désolé pour le poids je les ai qu'en 15'
- bracam
Poids d'une clim de Saxo: 13,3kg:
Pompe de clim: 5,9kg
support de pompe: 2,1kg
radiateur+durites: 5,3kg
Poulie Damper d'origine(clim): 1050g
Poulie alu: 552g
C'est pas si lourd que ça finalement
Poulie alu: 552g
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Tu as aussi le radiateur intérieur dans la ventil, tu l'a compté ?
- N!NuX
Radiateur de clim extrait de la ventilation habitacle: 1.8kg
- maxou92
- Voiture : saxo vts 16 blanche
petit hs mais le motoreducteur est derriére le tableau de bord aussi c'est bien cela? désolé du hs
Délégué region centre
jantes kosei k3 6*14:5.3kg;mes prochaine jante dans 1mois
http://www.power-tuning.fr/fr/liaison_a ... 97868.html
Vitres avants + custodes + pare-brise arrière en makrolon 3mm: 7,5kg
- kainry
- Membre d'honneur
- taki_38
Ya quelque chose à enlever dans le tableau de bordbracam a écrit : Poids d'une clim de Saxo: 13,3kg:
Poulie alu: 552g
- bracam
kainry a écrit :t'es sérieux là Pierre t'as pesé au moins l'origine
- Pare brise Vert : 11kgs
- Pare brise Athermique : 11.3kg
- Lunette Ar : 5.4kg
- Glace Av : 3.5Kg
- Custode Ar 106 : 2.1Kg
- Lunette arr Macrolon : 2.3Kg
- Custode ar 106 Macrolon : 2.480Kg
- Glace avant Macrolon : 940g
Merci pour les infos, on gagne 8 kilos en gros!bracam a écrit :kainry a écrit :t'es sérieux là Pierre t'as pesé au moins l'origine
- Glace Av : 3.5Kg
Non, je ne les ai pas pesé, d'ailleurs la lunette arrière est toujours collée sur le hayon.
- sauvageon93
- Voiture : saxo vts 16V
jantes technomagnesio en 14"
Quasiment les mêmes que celle-ci 7,5kg à nu
Modifié en dernier par sauvageon93 le jeu. 11 févr. 2010, 19:54, modifié 1 fois.
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
