Je sais même plus ce que j'ai sur la miennekainry a écrit :Ouais j'me doute ludo .
[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
- ludo77193
Re: Les combinés filetés
- kainry
- Membre d'honneur
- ludo77193
Je suis en 60N/mm et en 180mm de longueur il me semble avec ressort compensateur.
- kainry
- Membre d'honneur
Il fait combien en longueur ton ressort compensateur 10cm ?
- ludo77193
environ ouikainry a écrit :Il fait combien en longueur ton ressort compensateur 10cm ?
- houplineur
Re: [Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Savez-vous que Viarouge a lancé une gamme de kit "combinés filetés circuit loisir" pour 1050 € HT ?
C'est cher comparé à d'autres kits ?
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
ca fait quasi 500€ de plus que les amortos seul, il faudrait savoir ce qu'il y a (ressort ?) et si oui le tarage, le diamètre, bref qu'est ce qu'on a.
Ca m'intéresserait vachement si c'est pas juste le kit PTS et qu'on peut avoir autre chose qu'un 4x4.
- houplineur
J'ai envoyé un mail à Viarouge pour en savoir plus, je te tiens au courantBen@Killer a écrit :ca fait quasi 500€ de plus que les amortos seul, il faudrait savoir ce qu'il y a (ressort ?) et si oui le tarage, le diamètre, bref qu'est ce qu'on a.
- Tugué-21
Ca doit être basée sur des cartouches "circuit" retarées, avec des ressorts 180 ou 200mm tarée à 50 DaN, c'est ce qu'il voulait me vendre quand je lui demandé de me faire mes cartouches pour mes combinés.houplineur a écrit :Savez-vous que Viarouge a lancé une gamme de kit "combinés filetés circuit loisir" pour 1050 € HT ?
1050 € c'est la paire ?
- houplineur
Réponse de Viarouge :Tugué-21 a écrit :Ca doit être basée sur des cartouches "circuit" retarées, avec des ressorts 180 ou 200mm tarée à 50 DaN, c'est ce qu'il voulait me vendre quand je lui demandé de me faire mes cartouches pour mes combinés.houplineur a écrit :Savez-vous que Viarouge a lancé une gamme de kit "combinés filetés circuit loisir" pour 1050 € HT ?
Tarage : gamme Circuit Loisir + 20 %
Dureté du ressort : Eibach ProKit + 110%
Pour le prix, j'espère que c'est pour les 2...
- Momo
oui enfin on sait pas grand chose la, d'où vient le kit fileté ? Jambe de force incluse ?
Comparer ca à du eibach c'est nous prendre pour des noobs
On veut connaitre la valeur en DaN, la longueur des ressorts, si compensateurs ou non, et si réglé au plus bas ca donne pas une hauteur d'origine...
c'est marqué kit complet donc je suppose les deux avants / arrières ?
Si c'est comme tu dit Tugué ca semble intéressant... pourquoi tu ne les as pas pris toi ?
- Tugué-21
Ce produit n'existait pas quand j'ai commencé de rassembler les pièces pour monter les miens. Et puis j'aime pas quand c'est trop simpleSi c'est comme tu dit Tugué ca semble intéressant... pourquoi tu ne les as pas pris toi ?
Les 4 cartouches retarés c'est presque 800€ TTC livrées,
Si c'est jambe + cartouches + ressorts + coupelles suivant ce qu'il y a dessus ca peut valoir le coup, ca dépend du matériel qu'il y a dessus.
Ca chiffre très vite de faire des bons combinés (si on veut autre chose qu"un Kit PTS) et c'est pas si simple, même en prenant des pièces au top, il y a toujours un truc à adapter ou qui va pas, je sais de quoi je parle et je suis pas le seul.
- Momo
oki, bon il faut donc demander un surplus d'infos à viarouge.
- houplineur
Alors tu les as appelé ?Ben@Killer a écrit :oki, bon il faut donc demander un surplus d'infos à viarouge.
- vins75
Qui est ce qui as lancé le sujet souplinehouplineur a écrit :Alors tu les as appelé ?Ben@Killer a écrit :oki, bon il faut donc demander un surplus d'infos à viarouge.
