[Topic Récapitulatif] Pneumatiques circuit
yop57
Voiture : sax' 1.6 16V
Re: Le topic des pneus pour circuit.
Message par yop57 » lun. 25 janv. 2010, 22:45
Bon je sais pas si quelqu'un passera encore par la, mais j ai une petite question a vous poser... :???: Je vais bientot mettre mes roues sur circuit ( mars ) et je ne sais pas du tout comment chausser ma memere... Je me tourne donc vers vous ... :coucou:
Quelques renseignements sur "memere" :
amortos d'origine avec ressorts ultimate -40
decrantage -40
(prevu la semaine prochaine)
Pour les jantes "circuits" ce seront mes toulouses donc en 14". Je cherche donc deux paires de bon pneus qui ne seront pas mort au bout de 6 tours, a un prix raisonnable...( budget ~ 400 € )
Merci d avance au personnes qui me repondront... :bien:
Saxo vts 1.6 16V gris quartz : Ligne inox OMP, Collecteur raceland inox, Admi. :bien:
Message par zany » lun. 25 janv. 2010, 22:52
Pour une premiére sortie, je pense que des pneus routier typé, du style sx-gt, s-drive suffiront amplement :) En sachant que tu apprendra plutot à connaitre et maitriser ta sax :bien:
Pour la chauffe des pneus, et bin tu fais comme dans les courses en gros :d De droite à gauche (enfin pas d'une extrémité à l'autre de la piste non plus, hein :buzz: )
yop57
Message par yop57 » lun. 25 janv. 2010, 23:03
Vraiment rapide et toujours la ce zany ... ! :bien:
Et pour ce genre de pneu je remonte de la taille d' origine ? ( 185/55/14 ) Et il vaut mieux monter les 4 meme non ? Comme sa possibilité d'echanger avant/arriere en cas d'usure trop rapide...
Desolé pour toutes ces questions c*n mais je debute dans ce milieu la... :voyons:
Message par zany » lun. 25 janv. 2010, 23:06
Tu mets des pneus à la taille homologué aux 4 coins :)
Comme ca comme tu dis tu peux intervertir les roues :bien:
yop57
Message par yop57 » lun. 25 janv. 2010, 23:15
Ok ok :bien: Encore merci Zany !! :bien:
stan
Re: [Topic Récapitulatif] Pneumatiques circuit
Message par stan » sam. 13 févr. 2010, 10:39
Trop fort ce zany et toujours la pour donner les bons conseils. :bien:
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mer. 10 mars 2010, 21:14
coucou les coupains!!
J'aurai voulu avoir des avis sur les pressions que vous m'étiez sur du R888 en 195/50/15?
Message par kainry » jeu. 11 mars 2010, 20:05
A froid je mets 1,6b / 1,7b pour avoir à chaud du 2,0b/2,1b si t'as trop du descends à chaque session ou tu remontes, bien choisir ça pression avec les R888 sinon tu vois les pneus s'usés à une vitesse :beuh: .
ice-ice
Message par ice-ice » sam. 13 mars 2010, 00:02
kainry a écrit :A froid je mets 1,6b / 1,7b pour avoir à chaud du 2,0b/2,1b si t'as trop du descends à chaque session ou tu remontes, bien choisir ça pression avec les R888 sinon tu vois les pneus s'usés à une vitesse :beuh: .
Ou pire... :ange:
Message par kainry » lun. 15 mars 2010, 01:54
Quelqu'un possède ou connait des gens qui ont testé les toyo rs1 slicks ?
Sur le site toyo, la gomme utilisées est la même que le R888 ggg :cyp: donc ça sent l'usure prématuré du slick :L .
Et les slicks de marque marangoni certains ont des retours ?
Kapik
Message par Kapik » jeu. 01 avr. 2010, 10:58
je viens de commander des A048 Medium en 195/50/15, on verra ce que ça donne.
Crazymecano
Message par Crazymecano » sam. 03 avr. 2010, 12:02
message supprimé
Modifié en dernier par Crazymecano le sam. 30 nov. 2013, 19:58, modifié 1 fois.
Message par zany » sam. 03 avr. 2010, 14:15
A l'arrière je pense :)
Throttle
Message par Throttle » dim. 04 avr. 2010, 18:12
retour d'essais des pneus toyo r1r a lurcy
montage a l'AV 195 50 15
montage AR pirelli zero nero presque au temoin 195 45 16
température 8° pression 1.6 b partout
sur C2 VTS (train trés rigide d'origne)
grip vraiment au top a l'av après 5,6 tours
mais gomme très tendre donc sur le sec avec 30° ca fera pas longtemps ;)
a l'AR grip vraiment pas évident a trouver souvent en contre braquage
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » mar. 18 mai 2010, 19:37
est ce que par hasard certains ont testé le 195/45/14 sur piste?
