[Topic] Les élargisseurs de voie
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: [Topic] Les élargisseurs de voie
Garder un train avant plus large que l'arrière comme à l'origine en gros.
- Romain33
Ok merci
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
J'ai acheté mes 4 cales de 20mm chez TRI. Avec les goujons j'en ai eu pour 120e livré de souvenir. Je les ai pas encore reçus, mais dès que je les ai je peux te faire un retour.k3vin76 a écrit :Salut,
Quelqu'un a déjà acheté ce pack ? :
http://www.auriolracingservices.com/fic ... 20visserie" onclick="window.open(this.href);return false;
Le prix est alléchant, mais si c'est comme les GT2i ... c'est pas la peine
- k3vin76
- Voiture : Saxo VTS 16v piste
Je veux bien oui, mais leur écrou sont vachement cher, 3.50/ pièce
- keny
Les écrous je les ai achetés d'occase. 35e les 16 en coniques. Donc en gros j'en ai eu pour le prix des GT2I mais avec une qualité bien meilleure.
- supersonik
- Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Salut à tous,
j'aimerai m'acheter des élargisseurs de voie, mais je ne sais pas lesquels prendre...
Le plus simple, c'est sur GT2I, ils précisent bien ce que contient le pack et c'est pas trop cher.
Mais j'ai vu que pas mal de monde s'en plaint, mais qu'est-ce qui ne va pas exactement?
Moi je voudrais le kit avec écrou plat, est-ce qu'on peut vraiment foirer un écrou qui fait 29mm de long?
Tout le monde conseille les élargisseurs Oréca, mais sur le site, je ne les trouve même pas.
Sur BPSrally, ils sont fournis avec vis conique, donc c'est pas la peine.
Sinon, j'ai trouvé ça >> http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Si quelqu'un pouvait m'en dire plus sur le problème des cales Bratex sur GT2I, ce serait sympa.
- zany
Le problème du kit cales de gt2i n'est pas sur les cales mais les goujons et écrous qui sont de mauvaises qualité.
Le filetage est foutu en un rien de temps. J'ai eu le problème sur la sax' de p-zero, impossible de retirer un écrou à cause du filetage HS.
L'annonce leboncoin reviendra au même que les cales gt2i au vu du prix.
Les cales sur oreca: http://www.oreca-store.com/elargisseurs-de-voies.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre les portées de goujons sont coniques en normal (j'ai acheté ce kit mais en 20mm).
- supersonik
Merci d'avoir répondu, mais tout le monde dit que c'est plus cher chez Oréca
mais sur le lien que tu m'as donné, c'est moins cher...
Quand tu choisis quantité "1", c'est bien une paire car en dessous, il précise "vendus par paire".
Tu aurais une photo du pack que tu reçois?
- supersonik
Merci, mais pour moi, ça ne va pas aller, il me faut des vis portée plate pour mes jantes.
Tu penses que les goujons Sparco sur Oreca sont de qualité? (J'espère que oui à 17€ les 4...)
- zany
Pour la visserie je pourrais pas te conseiller.
Ce que je peux te dire c'est que l'ensemble goujons + écrous sparco c'est pas de la merde.
J'ai pris la boulonnerie fourni et acheté des rondelles qui permettent de passer de portée conique à portée plate.
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
je vais peut etre aller contre tout le monde mais je n'ai jamais eut de soucis avec les goujons GT2i
certes ils ne sont pas bien beaux mais voila plus d'un an et demi qu'ils sont sur l'auto, ils sont démontés plus d'une fois par mois (sans compter les révisions avant/apres piste ni les changements de roues sur pistes) et ils n'ont pas un pete de jeu ou quoi ou qu'est ce. ils ont été fixés à la locktit et rien n'a bougé.
alors certes pas très beaux mais tees bien pour ma part (je ne monte et démonte jamais à la peteuse!)
par contre pour la répartition des cales j'ai essayé plusieurs configurations:
-16 au carré barre de TAR en 22: auto assez stable, et sur mouillé le TAR très accrocheur et l'AV sans surprise
-16 au carré barre de TAR en 24: auto moins stable, TAR plus raide, plus joueur, qui enroule derrière l'auto donc c'est bien à l'AV d'emmené l'AR sinon on inverse les rôles très vite. par contre le train AV suit moins
-16 à l'AR 0 à l'AV, barre de TAR en 24, auto raide mais l'AR qui pousse l'AV et du coup l'AV se dérobe plus facilement et à tendance à filer droit. de plus l'AR est accrocheur mais ne file, pas sa trajectoire est plus aléatoire
-16 AR et 20 AV, barre de TAR en 24: je retrouve la stabilité du 16 au carré barre de TAR en 22, mais ressent un ensemble plus raide donc un AR assez joueur mais une direction fiable qui va là ou je l'emmène.
en gros POUR MOI il faut soit les mêmes cales au carré soit, soit un poil plus large devant que derrière. mais je me demande comment font ceux qui ont un TAR avec barre en 24, barres de torsion en 24 et un TAV avec juste des amortos... peut etre ai je atteins la limite des viarouge sport ferme...
- mat30
Très bonne analyse que tu nous a donné
Ca prouve bien qu'il faut rester "type origine" avec comme tu dis l'Av toujours plus large que l'Ar
Le 16 AV et 20 AR m'a l'air un bon compromis
- le rider fou
je ne suis qu'en viarouge sport tarage ferme (il y a encore une marche jusqu'au viarouge circuit), je n'ai pas de douilles alu mais des SB powerflex noirs, par contre devant j'ai aussi les SB powerflex noir et les palier vibratechnique. j'essaye de garder une voiture homogène et neutre en montant les mêmes gammes partout. c'est aussi valable pour des pneus je pense.
j'envisage à plus long terme de passer en triangles type PTS + des SB & paliers moteur babins + viarouge circuit. là mon ressentit sera certainement différent.
tout dépend
-de la rigidité/l'homogénéité entre avant arrière (par exemple une paire de cartouche à l'avant et un TAR en douilles alu+ barre stab 24 + barre torsion 23 deja c'est complément en décalage avant/arrière).
-des montes pneumatique( du pneu neige AR et du Sdrive AV rendrait une auto particulierement bizarre)
-de la conduite (si tu t'inscris progressivement en courbe ou si tu jettes l'auto)
tout dépend
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
moi j'ai 4 cales de 16mm de chez BPS rallye avec 16 goujons 82mm sparco et ecrou coniques sparco, franchement rien a dire, je suis super content, c'est pareil, souvent demontés, remontés, etc, fixé a la loctite rouge et technique du double ecrous, et une touche de graisse cuivrée.
J'ai douilles alu, barres origines, viarouge circuit av/arr, -45 et decranter pour assiette plutot plate et franchement sur route deja, je trouve que ca tient vraiment bien, elle n'a pas envie de passer l'arriere devant, les pneus previennent largement avant un probleme.
Mais apres, je pourrais donner un retour plus pousser sur piste, car sur route je reste sobre, et donc c'est seulement le constat en utilisation routiere pour le moment
le fait de mettre 16 devant et 20 derriere change le comportement comment ? car beaucoup mettent des cales derrieres et rien devant...
