[Topic Récapitulatif] Les jantes Alu
mr-propre08
Voiture : saxo vts 16V
Re: [Topic Récapitulatif] Les jantes Alu
Message par mr-propre08 » mar. 01 oct. 2013, 21:39
ah moi j'ai pas dit que tu étais con :p
il n'y a pas de fumée sans pneus :)
Ma prèZ : viewtopic.php?f=13&t=47204" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par keny » mar. 01 oct. 2013, 21:40
Mdr, merci :lol:
J'ai plus qu'à commander, après 3ans... :buzz:
mr-propre08
Message par mr-propre08 » mar. 01 oct. 2013, 21:45
au pire je dois commander aussi et un copain aussi normalement, pourquoi ne pas faire une commande groupée ? car il y à peut être d'autre personne :)
Message par keny » mer. 02 oct. 2013, 10:46
Oui pourquoi pas, on serait déjà 4?
Enfin cg ça fait peut être beaucoup, autant voir entre nous.
Message par viper01 » mer. 02 oct. 2013, 13:28
Dechire je vais en poser sur mes OZ :buzz:
ludo13014
Message par ludo13014 » dim. 06 oct. 2013, 01:00
bonjour , je ne sais pas si je suis au bon endroit mais j'ai une question a poser :)
est ce que des jante ET18 en 6,5 par 15 se monte sans cale sur saxo avec des pneu en 195 45 15 :tourne: ?
merci d'avance !
M-riic
Voiture : VTS 1.4L Ph2 Noire
Message par M-riic » lun. 14 oct. 2013, 07:28
Petite question 7x15 ET35 ça passe avec des cales de 10mm : :d ?
Alfa 33 1.7L 16v QV[___\==\°/==/___] et Saxo 1.4L vts
Message par keny » lun. 14 oct. 2013, 09:42
Il te faut mini des cales de 17mm pour retombe sur un et d'origine (et 18)
M-riic
Message par M-riic » lun. 14 oct. 2013, 12:51
Les Indianapolis ont un ET de 19 pourtant donc en cale de 16 ça devrait aller ?
Message par keny » lun. 14 oct. 2013, 13:06
18, 19 c'est pareil, c'est qu'1 mm.
Avec des cales de 16 oui
M-riic
Message par M-riic » lun. 14 oct. 2013, 13:54
Merci c'est commandé ;-)
nicos370
Voiture : saxo vts 1.4
Message par nicos370 » ven. 25 oct. 2013, 16:02
Bonjour, je ne sais pas si je suis au bon endroit mais j'ai une question à poser. je possède un saxo vts 1.4 de 1999 et je voudrai commander des jantes alu an 14 mai je connais pas le déport nie l'entraxe . jais pour listes des jantes tôle en 14 choser de pneus 165\65\14. comment ne pas me tromper pour commander de nouvelles jantes des 4\100 ou des 4\108 d'entraxe. merci du Renseignement
Vins83_evo
Message par Vins83_evo » ven. 25 oct. 2013, 16:32
Entraxe c'est 4x108 obligé ça reste du citroën quelque soit les jantes que tu mettes!
nicos370
Message par nicos370 » ven. 25 oct. 2013, 16:48
ok merci et donc si commande des jantes en 14 entraxe 4\108 je peu mètre n'importe quelle marque de jantes .et eu comment je saï pour la largeur du déport ou sa pas d'importance puisque je ve restai en 14
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » jeu. 19 déc. 2013, 20:26
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'info sur les jantes ci-dessous,
La photo n'est pas contractuelle mais je suis déjà tombé sur des jantes très similaires sur des saxo/106.
Et là, impossible de remettre la main sur une photo et donc sur des infos plus précises :L
Je sais que c'est du 15 ... qui ressemble très fortement à ces jantes (peut-être pas en blanc) :voyons:
Merci ;)
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
