[Topic Récapitulatif] Les jantes Alu
- mr-propre08
- Voiture : saxo vts 16V
Re: [Topic Récapitulatif] Les jantes Alu
ah moi j'ai pas dit que tu étais con
il n'y a pas de fumée sans pneus
Ma prèZ : viewtopic.php?f=13&t=47204" onclick="window.open(this.href);return false;
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Mdr, merci
J'ai plus qu'à commander, après 3ans...
- mr-propre08
au pire je dois commander aussi et un copain aussi normalement, pourquoi ne pas faire une commande groupée ? car il y à peut être d'autre personne
- keny
Oui pourquoi pas, on serait déjà 4?
Enfin cg ça fait peut être beaucoup, autant voir entre nous.
Dechire je vais en poser sur mes OZ
bonjour , je ne sais pas si je suis au bon endroit mais j'ai une question a poser
est ce que des jante ET18 en 6,5 par 15 se monte sans cale sur saxo avec des pneu en 195 45 15
merci d'avance !
merci d'avance !
- M-riic
- Voiture : VTS 1.4L Ph2 Noire
Petite question 7x15 ET35 ça passe avec des cales de 10mm :
Alfa 33 1.7L 16v QV[___\==\°/==/___] et Saxo 1.4L vts
- keny
Il te faut mini des cales de 17mm pour retombe sur un et d'origine (et 18)
- M-riic
Les Indianapolis ont un ET de 19 pourtant donc en cale de 16 ça devrait aller ?
- keny
18, 19 c'est pareil, c'est qu'1 mm.
Avec des cales de 16 oui
- M-riic
Merci c'est commandé ;-)
- Voiture : saxo vts 1.4
Bonjour, je ne sais pas si je suis au bon endroit mais j'ai une question à poser. je possède un saxo vts 1.4 de 1999 et je voudrai commander des jantes alu an 14 mai je connais pas le déport nie l'entraxe . jais pour listes des jantes tôle en 14 choser de pneus 165\65\14. comment ne pas me tromper pour commander de nouvelles jantes des 4\100 ou des 4\108 d'entraxe. merci du Renseignement
- Voiture : Saxo VTS 16V
Entraxe c'est 4x108 obligé ça reste du citroën quelque soit les jantes que tu mettes!
ok merci et donc si commande des jantes en 14 entraxe 4\108 je peu mètre n'importe quelle marque de jantes .et eu comment je saï pour la largeur du déport ou sa pas d'importance puisque je ve restai en 14
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'info sur les jantes ci-dessous,
La photo n'est pas contractuelle mais je suis déjà tombé sur des jantes très similaires sur des saxo/106.
Et là, impossible de remettre la main sur une photo et donc sur des infos plus précises
Je sais que c'est du 15 ... qui ressemble très fortement à ces jantes (peut-être pas en blanc)
