-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 23 août 2011, 18:19
regardes pour des disques de 307 en 283x26 sinon keny ;) ils sont plus légers que les Xantia/C5, ce qui n'est pas négligeable :)
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mar. 23 août 2011, 18:26
-NoNo- a écrit :regardes pour des disques de 307 en 283x26 sinon keny ;) ils sont plus légers que les Xantia/C5, ce qui n'est pas négligeable :)
c'est aussi les même sur les 206 RC en 283x26
le petit gout du paradis
Message par keny » mar. 23 août 2011, 22:17
merci les gars je vais voir demain si j'ai reçu quelque chose!!
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » jeu. 25 août 2011, 14:56
J'avais démarré un tableau de ce type entre les pages 100 et 105, reste plus qu'à y mettre les références :bien:
toto7.1 a écrit :es que quequ'un ayant la certitude des montage etriers disques plaquettes pouvant avoir lieu sur nos autos pourrait mettre a jours ;)
origine: étriers ate diamètre: 247 plaquettes: rc6 ref 4017 et ferrodo ?
montage: 206 s16 phase1: 266/20.5 etrier? rc6?ref? et ferrodo?
montage: 206 s16 phase2: 266/22 etrier: bosch rc6 ref 4162 et ferrodo DS3000 FCP1399R
montage: 306 HDI : 266/20.4 etrier:? rc6 ref 4026 et ferrodo?
montage 306 BV6 283 etc
:d :bien:
B.Khénaton a écrit :Hier soir 20h je voulais me renseigner sur les frein, je vois le topic et là :ouin:
Je voulais retrouver ce tableau, alors je me met en chasse :W
77pages plus loin et des références plein la tête je le retrouve :oui:
Et avec beaucoup de persévérance j'ai eu toutes les réponses à mes questions dans ce topic :sol:
Etrier origine
-disques : 247x20.5 : origine Citroën ou équivalent, GrN Oreca, Brembo max
-plaquettes : origine PSA, DS2000/2500/3000, CL RC5/6/8, Pagid
Etrier 206 s16 ph1
-disques : 266x20.5 : Origine ou équivalent, GrN Oreca, Brembo max
-plaquettes : Origine PSA, DS2500/3000
Etrier 206 s16 ph2
-disques : 266x22 : Origine PSA ou équivalent Gr.N, EBC Brakes (Pointés Rainurés)
-plaquettes : Origine PSA, DS2500/3000, EBC Green Stuff
Etrier Zx16v/306s16 ph1
-disques : 266x20.5
-plaquettes : Origine PSA, DS2000/2500/3000, CL RC6
Etrier 306 HDI
-disques : 266x20.5 : Origine PSA, GrN Oreca, Brembo max
-plaquettes : Origine PSA, DS2000/2500/3000, CL RC5/6/8 (choisir la référence pour les 306S16Ph2 167ch)
Etrier 307 HDI
-disques : 283*26 : Origine PSA (trop lourd: 7kg/disque)
Etrier Xsara VTS Même que 306s16 boite 6 ??
-disques : 283*22 : Origine PSA (6kg/disque)
Etrier 406 :???:
-disques : 283*26 ou 288*28 : origine xantia C5
- plaquettes : :???:
Si on pouvait mettre ce quote dans le premier message sa pourrait être pas mal je pense :fleur:
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » jeu. 25 août 2011, 18:13
Est-ce que tu saurais me dire dans tes config, laquelle correspond au montage Lucas en 266...
C'est que j'ai actuellement, apparemment ce serait du 22 (différents des bosch) et je n'ai trouvé aucune réf de bonnes plaquettes... peut-etre que si quelqu'un a trouvé quelque chose... :bah:
ice-ice
Message par ice-ice » jeu. 25 août 2011, 20:17
B.Khénaton a écrit :Si on pouvait mettre ce quote dans le premier message sa pourrait être pas mal je pense :fleur:
Fait ;)
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » ven. 26 août 2011, 10:02
kisscool99 a écrit :Est-ce que tu saurais me dire dans tes config, laquelle correspond au montage Lucas en 266...
Je me demande si ce n'est pas un montage 306 ou ZX, genre 306 BV5 266*20,4, à vérifier :bien:
Fait ;)
Merci Glaçon :bien:
kisscool99
Message par kisscool99 » ven. 26 août 2011, 10:30
J'avais pas mal parcouru les vues éclatées sur servicebox peugeot, et il me semble qu'il y avait 2 montages en 266*20,4 et 2 en 266*22 et le mien devait être en 22 :roll:
Mais comme le vendeur m'avait dit qu'il avait mesuré les disques neuf ou quasi à 20,5mm :hum: Je me pose des questions :roll:
Tintin07
Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Message par Tintin07 » dim. 28 août 2011, 21:07
Est ce que c'est possible de monter des 266 de peugeot a l'avant voir du 283 et des 247 x 20.4 d'un essieu avant de saxo à l'arrière ?
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » lun. 29 août 2011, 11:44
Non c'est pas les même fixations
rider88200
Voiture : saxo VTS 1.6 16V 2002
Message par rider88200 » lun. 29 août 2011, 13:45
J'ai une saxo VTS 1.6 16V de 2002 et je voudrais supprimer l'ABS mais concernant le répartition du freinage comment faire pour ne pas altérer la gestion électronique ?
Il suffit de mettre un capteur HS et le répartition n'est pas modifiée? Car enlever les fusible coupe tout. Je souhaite avoir une répartition normal mais sans ABS en gros, sachant que sur mon modèle j'ai un répartiteur électronique qui gère l'ABS
Merci par avance
gege77
Message par gege77 » lun. 29 août 2011, 14:02
Pour moi c'est mort si répartiteur electronique. Si tu coupes tu auras 50/50 soit beaucoup trop à l'arrière.
Mais je laisse les specialistes parler. :jap:
Crazymecano
Message par Crazymecano » lun. 29 août 2011, 19:29
Un autre montage plug and play:
Etriers de 306 S16 BV5 ( 266x20,5)
Plaquettes carbone lorraine reférence 4020
tuc
Voiture : saxo VTS 1.6l 16v
Message par tuc » lun. 29 août 2011, 20:49
Une question, les durites aviations des étriers d'origine de la sax (247 mm) sont elles compatible avec les étrier de 306 s16 BV5 en 266x20.5 ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 29 août 2011, 22:35
tuc a écrit :Une question, les durites aviations des étriers d'origine de la sax (247 mm) sont elles compatible avec les étrier de 306 s16 BV5 en 266x20.5 ?
oui sans souci ;)
