- -NoNo-
- Président La Sax'
Re: [Topic Récapitulatif] Améliorer le freinage
regardes pour des disques de 307 en 283x26 sinon keny
ils sont plus légers que les Xantia/C5, ce qui n'est pas négligeable
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
c'est aussi les même sur les 206 RC en 283x26-NoNo- a écrit :regardes pour des disques de 307 en 283x26 sinon kenyils sont plus légers que les Xantia/C5, ce qui n'est pas négligeable
le petit gout du paradis
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
merci les gars je vais voir demain si j'ai reçu quelque chose!!
- B.Khénaton
J'avais démarré un tableau de ce type entre les pages 100 et 105, reste plus qu'à y mettre les références
toto7.1 a écrit :es que quequ'un ayant la certitude des montage etriers disques plaquettes pouvant avoir lieu sur nos autos pourrait mettre a jours![]()
origine: étriers ate diamètre: 247 plaquettes: rc6 ref 4017 et ferrodo ?
montage: 206 s16 phase1: 266/20.5 etrier? rc6?ref? et ferrodo?
montage: 206 s16 phase2: 266/22 etrier: bosch rc6 ref 4162 et ferrodo DS3000 FCP1399R
montage: 306 HDI : 266/20.4 etrier:? rc6 ref 4026 et ferrodo?
montage 306 BV6 283 etc
B.Khénaton a écrit :Hier soir 20h je voulais me renseigner sur les frein, je vois le topic et là![]()
Je voulais retrouver ce tableau, alors je me met en chasse![]()
77pages plus loin et des références plein la tête je le retrouve![]()
Et avec beaucoup de persévérance j'ai eu toutes les réponses à mes questions dans ce topic![]()
Si on pouvait mettre ce quote dans le premier message sa pourrait être pas mal je penseEtrier origine
-disques : 247x20.5 : origine Citroën ou équivalent, GrN Oreca, Brembo max
-plaquettes : origine PSA, DS2000/2500/3000, CL RC5/6/8, Pagid
Etrier 206 s16 ph1
-disques : 266x20.5 : Origine ou équivalent, GrN Oreca, Brembo max
-plaquettes : Origine PSA, DS2500/3000
Etrier 206 s16 ph2
-disques : 266x22 : Origine PSA ou équivalent Gr.N, EBC Brakes (Pointés Rainurés)
-plaquettes : Origine PSA, DS2500/3000, EBC Green Stuff
Etrier Zx16v/306s16 ph1
-disques : 266x20.5
-plaquettes : Origine PSA, DS2000/2500/3000, CL RC6
Etrier 306 HDI
-disques : 266x20.5 : Origine PSA, GrN Oreca, Brembo max
-plaquettes : Origine PSA, DS2000/2500/3000, CL RC5/6/8 (choisir la référence pour les 306S16Ph2 167ch)
Etrier 307 HDI
-disques : 283*26 : Origine PSA (trop lourd: 7kg/disque)
Etrier Xsara VTS Même que 306s16 boite 6 ??
-disques : 283*22 : Origine PSA (6kg/disque)
Etrier 406![]()
-disques : 283*26 ou 288*28 : origine xantia C5
- plaquettes :![]()
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Est-ce que tu saurais me dire dans tes config, laquelle correspond au montage Lucas en 266...
C'est que j'ai actuellement, apparemment ce serait du 22 (différents des bosch) et je n'ai trouvé aucune réf de bonnes plaquettes... peut-etre que si quelqu'un a trouvé quelque chose...
- ice-ice
FaitB.Khénaton a écrit :Si on pouvait mettre ce quote dans le premier message sa pourrait être pas mal je pense
- B.Khénaton
Je me demande si ce n'est pas un montage 306 ou ZX, genre 306 BV5 266*20,4, à vérifierkisscool99 a écrit :Est-ce que tu saurais me dire dans tes config, laquelle correspond au montage Lucas en 266...
Merci Glaçonice-ice a écrit :FaitB.Khénaton a écrit :Si on pouvait mettre ce quote dans le premier message sa pourrait être pas mal je pense
- kisscool99
J'avais pas mal parcouru les vues éclatées sur servicebox peugeot, et il me semble qu'il y avait 2 montages en 266*20,4 et 2 en 266*22 et le mien devait être en 22
Mais comme le vendeur m'avait dit qu'il avait mesuré les disques neuf ou quasi à 20,5mm
Je me pose des questions
- Tintin07
- Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Est ce que c'est possible de monter des 266 de peugeot a l'avant voir du 283 et des 247 x 20.4 d'un essieu avant de saxo à l'arrière ?
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Non c'est pas les même fixations
rider88200
- Voiture : saxo VTS 1.6 16V 2002
J'ai une saxo VTS 1.6 16V de 2002 et je voudrais supprimer l'ABS mais concernant le répartition du freinage comment faire pour ne pas altérer la gestion électronique ?
Il suffit de mettre un capteur HS et le répartition n'est pas modifiée? Car enlever les fusible coupe tout. Je souhaite avoir une répartition normal mais sans ABS en gros, sachant que sur mon modèle j'ai un répartiteur électronique qui gère l'ABS
Merci par avance
Merci par avance
gege77
Pour moi c'est mort si répartiteur electronique. Si tu coupes tu auras 50/50 soit beaucoup trop à l'arrière.
Mais je laisse les specialistes parler.
Crazymecano
Un autre montage plug and play:
Etriers de 306 S16 BV5 ( 266x20,5)
Plaquettes carbone lorraine reférence 4020
- tuc
- Voiture : saxo VTS 1.6l 16v
Une question, les durites aviations des étriers d'origine de la sax (247 mm) sont elles compatible avec les étrier de 306 s16 BV5 en 266x20.5 ?
Merci d'avance pour vos réponses
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
oui sans soucituc a écrit :Une question, les durites aviations des étriers d'origine de la sax (247 mm) sont elles compatible avec les étrier de 306 s16 BV5 en 266x20.5 ?
