[Topic] Les élargisseurs de voie
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Re: [Topic] Les élargisseurs de voie
Je crois que c'est plat car kevin a des plat sur ces cs ... mais a cofnirmer je suis pas sur du tout
- k3vin76
- Voiture : Saxo VTS 16v piste
C'est du conique pour les CS, j'ai pas de d’écrou plat
- vins75
Kevin il a pas d'écrou tout courtk3vin76 a écrit :C'est du conique pour les CS, j'ai pas de d’écrou plat
- k3vin76
- vins75
Bon puis ce coup ci, on prends rdv pour tourner ensemble car on s'est pas trop vu la dernière foisk3vin76 a écrit :J'ai fait des frais entre temps
- k3vin76
avec plaisir
Je pense que là pendant 1 week end y'as moyen de se caler une session
Salut petite question ayant des jantes momo racer 16 pouces, j'ai mis des élargisseurs sinon ça ne passait pas et je croit qu'c depuis que j'ai comme un déséquilibre dans la direction, des fois niquel, sinon la voiture se ballade un coup à gauche un coup à droite mais sans que le volant vibre vraiment. Cela pourrait venir de la DA ou ce serait plus équillibrage, parra etc? Ou bien les suspenssions que je compte changés par la suite.
fafane971
- Voiture : VTS 1.6 16v
Salut
Ne connaissant rien aux elargisseurs de voie,
J'espère que vous pourré m'éclairer
Je suis en 195/45/15,
Je souhaite mettre des cales de 20 à l'avant et à l'arrière,
Ma question est ce que ça va passer?
Des cales de 16 serait mieux ?
Merci de vos réponses
M@ 16v German look
- vins75
fafane971 a écrit :Salut![]()
Tu as tout dit toi même
fafane971
Je veut pas que sa touche c'est pas top.
Je part pour du 16, je compte commander sur le site Tri-compétition.
Que me faut-il?
On parle souvent d'ecrou plat ou goujon plat je sais pas ou autres nom, il me faudrai quoi ?
Et pour les écrous anti-vols il me faut qu'elle taille ...
Merci de ta réponse, tu m'as un peu plus éclaire
Que me faut-il?
M@ 16v German look
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
C'est pas sur que sa touche, sa dépend du déport des jantes.
- Romain33
Pour la qualité des goujons et des écrous il faut que tu vois avec ceux qui ont déjà commandé chez TRI Compétition. Je sais que chez GT2i la qualité est nettement moins bonne.fafane971 a écrit :Je veut pas que sa touche c'est pas top.
Que me faut-il?
Après si tu veux de la qualité y'a pas photo, des goujons Sparco et tu seras tranquille
Pour les écrous ça dépend de la portée de tes jantes (plates ou coniques) et de mémoire mais à confirmer les Toulouses sont en conique et Indianapolis en plates (comme les Alysées de 106 S16)
Pour les écrous antivol tu prends en fonction de ta porté et de ton pas de goujon mais 125 il me semble
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Les goujons TRI c'est de la daube. Entre ceux qui m'ont étaient livrés tordus, et ceux où l'écrou a foiré le pas de vis, merci. C'est goujons GT2i sont un poil mieux pour moi, mais rien de vaut les sparco, de tous ce que j'ai essayé
- TurboSnake
Tu avais pris les goujons renforcés en 85mm chez TRI keny?
Paco en est content pourtant
Ils n'existent plus sur Oreca les sparco
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
fafane971
Comment savoir la porte de mes jantes et de mes écrous?
J'ai des superturismo, faut je regarde si les goujons sont plat ?
M@ 16v German look
