lacaroft
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Message par lacaroft » mar. 03 avr. 2012, 14:17
On ma dit que le frein à main sur une C5 actionnait les étriers avant, sa à l'air d'être le cas quand je regarde le service box. Donc les étriers arrières non pas de système de commande de câble, ce que je veux vu que je passe en full avia. Et ce sont des doubles pistons :D.
Mais est ce que cela se monte Plug and Play à l'arrière sur une Saxo :voyons: . Sinon je partirais sur les 2 pistons de Visa ...
Merci :bien:
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 03 avr. 2012, 14:50
Vu la tête des étriers ça m'étonnerait :voyons:
En cherchant des info là dessus je suis tombé sur pas mal de posts sur planet Citroën où bon nombre de proprios de C5 ont étés emm...és par un étrier AR grippé et déformé :L
A voir si ce sont les mêmes modèles que sur BX ou XM :bah:
lacaroft
Message par lacaroft » mar. 03 avr. 2012, 18:42
Bon apparement ce n'est pas plug and play.
Je vais donc tenter avec des étriers de Visa :oui:
bubulle95
Message par bubulle95 » mer. 04 avr. 2012, 13:02
toto931 a écrit :
bubulle95 a écrit :Pour le marron, je sortais d'une session des ecuyers, donc je roulais, et j'ai surtout freinait :cyp: :cyp:
Le marron c'est ton disque qui a chauffé moi aussi ils deviennent marron et quand tu y vas en mode babare ils deviennent
légérement bleu :p , tu as résolu ton problème de freinage que ça tire (à droite ou gauche) je sais plus quand tu freines, peu être quand les ayant fait chauffer aux écuyers ce week-end tu n'as plus ce problème ?
Ok merci de l'info.
Effectivement, ils ont du chauffer, mais ca freine toujours aussi bien (sauf que ca couine un peu mdr)
Pour le freinage jai pas encore testé car je l'ai rangé direct au box et pas touché depuis. :L
Tintin07
Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Message par Tintin07 » mer. 04 avr. 2012, 17:59
Est ce que je peux garder mon mastervac et y monté un maitre cylindre en 20mm 4 sorties pour supprimer mon ABS ?
Ou dois-je le change par un master vac plus petit (1ere 106 par exemple)
totof44
Voiture : Saxo Vts 16v
Message par totof44 » mer. 04 avr. 2012, 18:27
Salut, qqun pourrait il me confirmer que ces étriers iront sur ma saxo?
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-t ... 47227-78-p
Message par kainry » mer. 04 avr. 2012, 19:43
Oui ça se monte par contre sur la photo il manque la chape avec les étriers j'espere qu'elles sont livrés avec ...
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 04 avr. 2012, 20:22
c'est de l'échange standard totof donc c'est pour remplacer un étrier qui déconne car comme a dit kainry il te manque la chape.
Tintin si tu changes ton mastervac tu changera ton assistance au freinage (+ petit=moins d'assistance, +gros=plus d'assistance)
A ne pas confondre avec la taille de ton maitre cylindre qui lui défini la course de ta pédale de frein en fonction de tes étriers.
Donc pour répondre à ta question, pas besoin de changer ton mastervac si tu veux juste changer de maitre cylindre ;)
Tintin07
Message par Tintin07 » mer. 04 avr. 2012, 20:54
nico_vts a écrit :Tintin si tu changes ton mastervac tu changera ton assistance au freinage (+ petit=moins d'assistance, +gros=plus d'assistance)
Merci :good:
bubulle95
Message par bubulle95 » jeu. 05 avr. 2012, 18:45
Petite question:
Sur les disques en 283 de HDI, il y a deux type de brembo "type origine" donc un model avec ESP et lautre sans.
Cependant il y a egalement des brembo max (toujours sur oscaro) mais il n'y a que avec ESP.
Qu'est ce que ca change avec ou sans esp? Car moi cest les brembo max qui m'interesse evidement car ils acceptent un peu plus la chaleur :oops:
Message par kainry » jeu. 05 avr. 2012, 19:10
Avec ou sans esp tu t'en fous il y en a pas sur les sax' :p .
Ce qui change entre les modèles avec ou sans esp ce sont la forme des plaquettes .
bubulle95
Message par bubulle95 » jeu. 05 avr. 2012, 19:11
Ok merci k1k1 plus qu'a acheter alors :)
206Mazout
Message par 206Mazout » ven. 06 avr. 2012, 12:48
Problème de purge règlé, un de mes étriers arrière était foutu. Le 266, à chaud, ça freine mais je peux pas l'exploiter, les pneux perdent de l'adhérence trop tôt, ça bloque les roues à 50 :W
ma saxo en vente
Tintin07
Message par Tintin07 » mar. 10 avr. 2012, 19:22
Pardon je reformule ma question parce que je suis pas sur d'avoir compris
Est ce que je peux garder mon mastervac ABS (9pouces) et y monté un maitre cylindre en 20.6mm 4 sorties afin de supprimer mon ABS ?
Ou dois-je changer celui-ci par un non ABS
Message par zany » mar. 10 avr. 2012, 19:58
Tu change le MC et basta ;)
