Agos
Message par Agos » dim. 27 mai 2007, 17:07
Bon je vais suivre vos conseils pour l'AR c'est à dire rester en origine.
Mais pour l'AV, je suis un peu indécis. J'ai vraiment envie de partir sur du brembo max justement parce qu'apparemment vous n'avez pas beaucoup de retour d'expérience sur ces disques et ça sera l'occasion de donner mon avis dessus plutard. :)
Justement j'aurai aimé avoir quelques avis sur le fait de monter des brembo max avec les plaquettes d'origine.
Est ce que ce phénomène de glaçage, dont parle diverevil, risque aussi de se produire avec les brembo :?:
Pour info, j'ai dans l'optique de faire quelques sorties sur circuit et ça ne serait tardé mais pour l'instant je fais du trajet routier mais plutôt sportif :W
nikos
Message par nikos » dim. 27 mai 2007, 20:17
Le problème que j'ai n'est pas lié au repartiteur de frein d'origine qui doit etre régler.
Mais d'un blocage de la roue arrière droite avant les 3 autres... :mad: :L
Pensez vous pas que cela peu venir d'une durite fatigué ou de l'etrier?? :?:
newnew95
Message par newnew95 » dim. 27 mai 2007, 21:14
Peut être l'étrier grippé :bah:
Pas facile à savoir :L
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » dim. 27 mai 2007, 22:50
Ouais, étrier grippé (mais ca freinerait tout le temps)... J'ai donc un doute.
Une crotte dans le circuit de frein, je ne pense pas. Peut-être le répartiteur qui fait des siennes. :bah:
Modifié en dernier par Div' le lun. 28 mai 2007, 22:27, modifié 1 fois.
Manson
Voiture : Saxo monstre
Message par Manson » lun. 28 mai 2007, 00:20
peut etre la purge aussi...
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
nico95
Message par nico95 » lun. 28 mai 2007, 16:08
à ce répartiteur ...
perso moi ma solution est la suivante : g dévissé la vis qui tient le ressort et mis un cerflex pour que le ressort se ballade pas comme ça le repartiteur dit au train arrière d'envoyer le minimum de freinage ...
par contre sur les gros freinages je bloquait encore super facilement le train arrière (voiture vidée) par conséquent j'ai remonté la roue de secours et sa cage et la répartition des masses devenant un poil plus correct mon freinage est plutot sympathique
à savoir que j'ai ce problème car à l'avant g du disque zimmermann percé en 266*22 avec de la plaquette textar (oui, de la mer** je confirme), donc je rince les plaquettes à croix en ternois dimanche (en supposant que les disques seront fendillés également LOL) et je monte des disques brembo max en 266*22 la semaine prochaine à l'avant ainsi que des DS3000 (et là je pense que le freinage à l'avant sera nettement plus fort, la répartition poids/freinage étant meilleurs je pense que je pourrais dégager la roue de secours)
par contre vu que tu as également du disque GrN et plaquettes Sparco à l'arrière, ta répartition même avec le répartiteur inerte sera peut être encore un poil forte à l'arrière
en dernier recours faudrait essayer le répartiteur à molette qu'ils ont en competition et que je ne connais point
Saxo VTS 16v banquise de 2000 :)
Manson
Message par Manson » lun. 28 mai 2007, 16:17
je pense à un truc ( et oui ca m'arrive :p )
Si on a un freinage assez fort à l'avant, ca va delester l'arriere logiquement, donc moin de poids sur celui ci durant les gros freinage, donc un arriere qui block + facilement.
Apres j'ai une question,
avec l'utilisation d'un maitre cyl de 23.8 ont reduit un peu la course de la pedale pour des freins de 266. Mais ce meme maitre cyl influe t'il aussi sur l'arriere ? si oui est ce que ca va lui donner encore + de puissance ?
Manson Car :
houplineur
Message par houplineur » lun. 28 mai 2007, 21:53
nico95 a écrit :à ce répartiteur ...
Ca existe pas les Brembo Max en 266x22 ;)
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » lun. 28 mai 2007, 22:28
Manson a écrit :peut etre la purge aussi...
Je ne pense pas, ca serait l'inverse. ;)
Manson
Message par Manson » lun. 28 mai 2007, 22:29
Ma voiture partait d'un coté sur des freinages appuyés. Vla la purge que j'avais faite :roll: :d
Manson Car :
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » lun. 28 mai 2007, 22:32
Manson a écrit :je pense à un truc ( et oui ca m'arrive :p )
Tu ne freines pas + fort avec un MC plus gros. La pression sur les étriers est la même, c'est juste la pédale de frein que tu enfonces moins. Tu vois ce que je veux dire? Ca ne peut donc pas influencer sur la répartition, sauf en cas d'incompatiblité MC/système de freinage.
Par contre le fait de freiner plus fort de l'avant déleste plus l'AR. Mais cette influence est très faible sur nos autos très légère de l'AR et avec une répartition de freinage très poussée sur l'essieu AV.
Sache que plus tu as de freins à l'ar, plus l'auto est déséquilibrée sur les freinages, moins tu en as, plus tu va freiner droit (voir même remettre l'auto en ligne, mais cela depend de nombreuses conditions).
Manson
Message par Manson » lun. 28 mai 2007, 22:39
ca je sais bien, c'est justement ce qui m'inquieté, d'avoir un freinage + puissant sur l'arriere à cause du MC. Tu me rassure un peu :)
Manson Car :
nico95
Message par nico95 » lun. 28 mai 2007, 23:29
lol houplineur :p
09869510 = réf des brembo max en 266*22
dispo chez pourchier à 62€ la paire ;)
houplineur
Message par houplineur » lun. 28 mai 2007, 23:40
nico95 a écrit :lol houplineur :p
C'est pas les max, ce sont les normaux.
Y'a pas de rainure.
T'en as déja acheté ?
nico95
Message par nico95 » mar. 29 mai 2007, 07:32
ah mince ben nan mais je comptais les commander la semaine prochaine avec mes DS3000 ...
bon ben je v essayer de prendre des GrN chez BPS alors :p
