Oula moi j'ai mis des chiffres mais ce n'est pas le saint graal de la vérité. C'est à titre indicatif. Comme je l'ai dit je n'aime pas cette methode de mesure.DreymaSS a écrit :merci pour la mesuremoi je suis en :
AVANT: 590mm
ARRIER: 595mm
(les 5mm je pense sont peut etre la difference d'usure de pneu?)
Sinon je suis monter en 195/50/15 donc cela influe!
Car origine (185/55/14) diametre = 55.91
Moi diametre = 57.6
Donc je pense pouvoir affirmer que ma voiture (si j'aurais en pneu 195/45/15) serait de :
AVANT 590-9mm = 580mm environ
ARRIERE 595 - 9 = 585mm environ
Donc un rabaissement de
AVANT: 25mm
ARRIERE: 35mm
Merci beaucoup a RUFUS pour ses données sur la hauteur
Donc maintenent avec ce genre de rabaissement je peux mettre n'importe quelle amortisseur (present dans le tbleau) ou il y en a certain à eviter?
J'ai du bilstein à l'arriere mais je sias pas lequel par contre :s
Merci beaucoup!
Pour tes arrières tu as la ref marquée dessus normalement, ensuite si il est jaune et bleu ça peut être du b6.
rappel : Le bilstein travaille avec de "grosses" pressions donc il a tendance à pousser vers le haut comparativement à d'autres cartouches.
Actuellement tu as quoi en ressort+cartouche à l'avant ?
