claquement inconnu av droit: trouvé : rotule de suspension D
francky593
Voiture : BM Double-Pied
Re: claquement inconnu av droit: trouvé : rotule de suspension D
Message par francky593 » lun. 20 août 2012, 12:56
Juste une question, ou se trouve cette rotule de suspension?
Une petite photo m'aiderait.
En effet j'ai les mêmes symptômes que toi, donc j'aimerais graisser tout ça pour voir si mon problème vient effectivement de la.
:D
En VTS maintenant ! :D
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » lun. 20 août 2012, 19:49
tient voila biloute, mais attention, si tu fait comme moi,
percer le soufflet pour y injecter de la graisse,
et que c'est pas sa!
la graisse du soufflet va se barrer tot ou tard par ce petit trou!
le mieux a faire est de :
- lever la caisse
- démonter ta roue
- faire travailler de haut en bas ton moyeux pour ecouter le bruit ( si sa couine comme moi )
Vive les 8 soupapes !!!!!
benoit110
Message par benoit110 » jeu. 30 août 2012, 12:20
rotules de suspensions changées hier, un jeu d'enfant!!!!!
et quel plaisir , le silence !!! plus de claquement!!
haaaaaa tout sa, pour sa!!!! :lol:
sujet a locker, ou pas, au bon vouloir des moderateurs ;)
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 30 août 2012, 16:35
ah oui c'est clair que c'est pas à faire de percer pour ajouter de la graisse, surtout que ce ne sont pas les mêmes graisses :D
New-morning35
Re: claquement avant droit
Message par New-morning35 » sam. 03 oct. 2015, 00:57
Hello la compagnie :coucou:
Gros déterrage :ptdr:
J'ai un petit soucis sur la sax :ouin: j'ai du jeu côté droit mais pas de bruit de "grognement" a part sur fort appuie a droite dans un rond point, et dès que la route est bosselé c'est plus un claquement :L
Un peu dans le même esprit que cette vidéo mais en moin prononcé :voyons:
Le triangle à été changé, les biellettes sont ok également. Lors du changement de triangle avec Totom14, Alex14 et 974sax ils étaient tous d'accord sur le roulement par rapport au jeu dans la roue avant droite. Je voudrais donc avoir confirmation pour pouvoir commander le roulement et faire la réparation.
Merci d'avance :fleur:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 03 oct. 2015, 08:24
si ta roue à du jeu et que les rotules et jambe de force au niveau de la rotule du bas n'est pas ovalisé c'est sur que c'est ton roulement y'a pas 36milles truc sur une saxo
New-morning35
Message par New-morning35 » sam. 03 oct. 2015, 10:07
Merci pour ta réponse, un roulement provoquerait ce genre de claquement? :L
C'est vraiment pas facile de localiser l'endroit pour trouver précisément :pff:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 03 oct. 2015, 10:22
un roulement oui peux claquer si il est vraiment mort mais à force tu usine le moyeux et la jambe de force ;)
New-morning35
Message par New-morning35 » sam. 03 oct. 2015, 10:24
D'accord, c'est arrivé du jour au lendemain alors c'est pour ça que je me posais la question. Maintenant reste à savoir quel roulement il me faut, comme j'ai dit sur mon topic il y a deux réf sur le service box Citroën alors je ne sais pas le quel prendre :L
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 03 oct. 2015, 13:38
la réf c'est selon le diamètre de ton moyeux je penses y'as un montage ou le moyeux est 2mm plus gros que l'autre je crois
sinon le claquement est apparu du jour au lendemain mais le roulement était probablement hs depuis un moment. si t'as roue as du jeu mais que les rotules et jambe de force sont ok c'est sur que c'est le roulement
New-morning35
Message par New-morning35 » sam. 03 oct. 2015, 15:38
:coucou: Merci pour ton aide l'ami
Bon j'ai un ami qui est passé cette après midi, il y a jeté un coup d'oeil et la mis sur crique. Le jeu se fait de gauche à droite/droite à gauche mais pas de haut en bas ni en diagonale comme un roulement pourrais faire.
Il a jeté un oeil à la crémaillère de direction et elle est grasse, elle a l'air de fuire. C'est possible que se soit ça qui enjendre le claquement? :voyons:
La roue tourne librement sans soucis, le jeu se fait aussi même voiture posé au sol :L
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 03 oct. 2015, 15:44
si tu as un jeu de haut en bas, triangle neuf
regardez du coup du coté de la jambe de force qui serait ovaliser la ou la rotule du triangle rentre c'est pas rare, sinon si c'est la direction qui claque en donnant des petit coups de volant moteur arrêter sur place tu devrais l'entendre logiquement (ou mettre la main sur la barre de direction et un qui donne des coups de volant tu sentiras le jeu)
New-morning35
Message par New-morning35 » sam. 03 oct. 2015, 15:52
Le triangle est neuf, le jeu se fait que de gauche à droite / droite à gauche.
Justement on entend sent un jeu quand on pose la main dessus, et à l'oreille moteur éteint j'entends en effet un cloc cloc :(
cyril61
Message par cyril61 » sam. 03 oct. 2015, 16:16
Tu as regardé les rotules intérieur de direction ( j'ai oublié le nom :oops:)
Si tu a que du jeu droite gauche, je suis septique sur le roulement, pour ma par j'ai toujours eu du jeu droite gauche et haut bas quand un de mes roulement était hs
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » sam. 03 oct. 2015, 17:12
+1 verifie si ce ne serai pas la rotule centrale qui serait en cause :bien:
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
