[Topic Récapitulatif] Pneumatiques routiers
chris13200
Re: [PNEUS] CHOIX et QUESTIONS concernant les PNEUS
Message par chris13200 » mer. 11 févr. 2009, 10:27
will88 a écrit :
chris13200 a écrit : le plus cher des pneux michelin energy que j'ai vus c'est 75euro, et le moin cher c'est 55euro
et oui c'est 216euro les 4!!
vous devez confondre de pneus
donc les s-drives sont plus cher.... je veut casiment aussi bien que les energy (bien qu'il soit pas sport) mais moins cher
je veut juste des pneus pour utilisation mixte qui s'use pas vite
Je t'ai parlé de Kleber (Viaxer) et Vredestein (T-trac) qui ont de bons produits en 155/70/13 à 40 € pièce environ sur le net :bah:
C'est quoi la taille de tes pneus :L ?
je cherche en 165/65/13
et meme mes amis me disent de pas mettre de la merde si non je vais devoir les changer souvent... si des michelin energy font 25000km avec moi pour arriver au temoin
c'est qu'il ont pas le temp de vieillir....
mais voila pour un etudiant ils sont cher et il est hors de question que je change de façon de conduire :p
will88
Message par will88 » jeu. 12 févr. 2009, 20:11
25.000 km par an ou tous les 10 ans :d ?
Va voir sur cette page, tu as des 155/70/13 qui sont testés avec notamment le Michelin (même si ce n'est pas ta taille).
http://www.adac.de/Tests/Reifentests/So ... eID=173977
trocken / nass / geräusch / rollwiderstand / verschleiss = bruit / sec / humide / résistance au roulement / usure
Echelle des notes de 0,6 (très bon) à 5,5 (insuffisant)
Le Hankook K715 ne s'en sort pas mal pour un prix bien en dessous du Michelin.
* Missile sol-sol alimenté au
Chilicheese
Voiture : Saxo 16V
Message par Chilicheese » jeu. 12 févr. 2009, 23:13
Bon, voilà, suite à la faible quantité des stocks disponibles pour le S-Drive en 185/55R14, le prix et les délais, je passe en 15".
Quelqu'un peut-il me dire si les Yokohama Parada en 195/50R15 82V sont à l'aise sur le mouillé? Si oui, par rapport au S-Drive en 14", que valent-ils?
Si personne ne peut me répondre, s'il est satisfait ou non du Parada, je prendrais le GSD-3 qui a l'air vraiment pas mal, surtout pour ma région où il pleut assez souvent.
Merci :jap:
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 12 févr. 2009, 23:47
Parada, a ce que j'ai vu, je dirai pneu Tuning... Un copain les a littéralement meulé en très peu de temps, pour pas grand chose... :L
Le GSD3, j'ai ca, très satisfait :oui:
will88
Message par will88 » jeu. 12 févr. 2009, 23:53
Chilicheese a écrit : Bon, voilà, suite à la faible quantité des stocks disponibles pour le S-Drive en 185/55R14, le prix et les délais, je passe en 15".
Merci :jap:
Le 195/50/15 pose problème pour le contrôle technique (seul le 195/45/15 est homologué).
Pour être passé du 185/55/14 S.Drive au 195/50/15 Parada :
1) le 195/50/15 rend la voiture beaucoup plus joueuse du popotin lors des changements d'appui (le moindre transfert de masse rend l'arrière assez mobile)
2) meilleure stabilité au freinage et meilleure motricité sur le sec pour le Parada même si on perd en performance (c'est perceptible, on accélère moins vite du fait du plus grand développement du 195/50/15 par rapport au 185/55/14)
3) sur route mouillé, la Parada s'en sort bien en aquaplanning longitudinal (il ne flotte pas à la première flaque d'eau en ligne droite) mais c'est la catastrophe en motricité (la gomme met beaucoup de temps à chauffer, et même chaude, ça motrice nettement moins que du S.drive et c'est pire avec les roues à peine braquées).
Donc dès que c'est mouillé, ça patine tout le temps si on ne dose pas les gaz et ça glisse au freinage, c'est pénible particulièrement en ville.
4) Le Parada en 195/50/15 est plus dur de carcasse (donc plus inconfortable) que le S.drive en 185/55/14 même si son flanc apparaît plus haut.
En clair, le Parada est un très bon pneu pour l'arsouille sur le sec ; sur route mouillée, c'est autre chose.
Reste son prix, très attractif sur le net (déniché à 43 € livré chez www.pneus-onway.fr l'été dernier )
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » ven. 13 févr. 2009, 00:11
quelqu'un qui a testé les parada et les sdrive a dit que les parada était nul question tenue de route.
Les GSD3 sont de bon pneus comme les yoko s drive
will88
Message par will88 » ven. 13 févr. 2009, 00:32
Ben@Killer a écrit : quelqu'un qui a testé les parada et les sdrive a dit que les parada était nul question tenue de route.
:blague:
Dire que les parada sont nuls en tenue de route, c'est un peu rapide comme conclusion :bah:
Je suis passé du 185/55/14 S.Drive au 195/50/15 Parada SPec-2, donc j'ai largement "testé" ce pneu dans les pires conditions (j'ai mis des guillemets :ange: )
Je peux en dire qu'il accepte les pires traitements et qu'il tient très bien le pavé sur le sec, mieux que le S.drive en 185/55/14, mais sur le mouillé c'est complètement le contraire, le S.drive est nettement miex :oui:
Le Parada quand on l'achète, il faut juste savoir qu'on doit rester prudent sur route mouillé encore plus qu'avec d'autres pneus plus polyvalents sur toutes les surfaces ;)
La RS Team (non, je ne suis pas passé du côté obscur de la force :d ) approuve aussi le Parada largement sur le sec, nettement moins sur le mouillé sans en dire que c'est une savonnette dangereuse ou qu'il ne tient pas la route.
Voir par là leurs commentaires : http://www.rs-team.org/entretien/entretien.php?p=15
N!NuX
Message par N!NuX » ven. 13 févr. 2009, 00:40
Testé sur circuit, un copain c'est fait peur avec... En 2 tours mode chewing gum... alors qu'en remettant les Potenza, même taille, même voiture, même conducteur même pression, ben nikel...
Et niveau usure, ben neuf le matin, mort le soir, d'où mon commentaire :bah:
Aprs je l'ai pas personnellement testé :jap:
will88
Message par will88 » ven. 13 févr. 2009, 01:12
N!NuX a écrit : Testé sur circuit, un copain c'est fait peur avec... En 2 tours mode chewing gum... alors qu'en remettant les Potenza, même taille, même voiture, même conducteur même pression, ben nikel...
:voyons:
Si en 2 tours le pneu est passé en mode caoutchouteux, c'est que la pression n'était pas bonne (faut pas hésiter à gonfler à 2,8 voire même 3 bars, quitte à descendre ensuite par pallier de 100g)
Ou alors c'est que la conduite a trop martyrisé la gomme neuve qui a monté en température trop vite et qui ensuite a peluché de suite ou pire, elle a crâmé en profondeur (trop de dérive et/ou trop de cirage de parquet, même sur 2 tours).
Et Les Parada sont plus longs à chauffer que les S.drive (et certainement les Potenza).
Bizarre quand même, car mes Parada ont eu droit à des tests sévères sur routes de montagne (genre une bonne douzaine d'épingles en montée, pareil en descente) et je les ai trouvés moins caoutchouteux que mes S.drive (en 14) dans les mêmes conditions (même route et même température extérieure).
Autre explication possible :
le Parada SPec2 (depuis fin 2007, début 2008) semble avoir une gomme différente des tout premiers Parada (de 2006).
PS:
Le seul que j'ai testé sur circuit chez Yokohama, c'est la A539 qui devenait moins vite caoutchouteux que le Bridgestone Potenza RE720.
N!NuX
Message par N!NuX » ven. 13 févr. 2009, 01:18
Je vais lui demander qu'il vienne directement donner ses impressions si tu veux, il saura mieux te dire que moi :)
En tout cas il m'a convaincu de pas prendre ca... :bah:
scramasax_83
Voiture : VTS 100cv
Message par scramasax_83 » ven. 13 févr. 2009, 10:30
Chilicheese a écrit :Bon, voilà, suite à la faible quantité des stocks disponibles pour le S-Drive en 185/55R14, le prix et les délais
C'est étrange, j'ai passé commande sur pneu-net de 4 S-drive il y a 3 jours et ils viennent d'être expédiés, quant aux prix, ils sont réellement intéressant : 65 euros
Saxo vts 8s 100cv rouge lucifer : Kayaba/Eibach -30, Admission dynamique Kosei, collecteur Janspeed.
vts_powaa
Voiture : 207
Message par vts_powaa » ven. 13 févr. 2009, 19:55
Je viens ajouter ma petite contribution.
Sur ma 1.4L j'ai 4 DUNLOP SP WINTER RESPONSE. Perso je les trouve très bien. Avec le sale temps qu'on a eu dans l'est, pour l'instant, ils tiennent bien le pavé quelque soit l'état de la route.
Ex-saxiste
Mr_Since
Message par Mr_Since » sam. 14 févr. 2009, 11:51
Mes pneus à l'avant sont mort et j'hésite à rester en 14" ou passer au 15".
Pour l'instant je suis en 185/55/14 et je me demande si avec un passage en 195/45/15 je perdrais des performances... (de toute façon je vais prendre sous peu ligne Gr.N, collecteurs, admission dynamique).
Au dire de ce site, apparemment non.
SI je passe au 15" (je pensais à celles-ci : OZ superturismo), je prendrais surement des Yokohama S drive. Sont-ils résistants aux longs trajets ? Avec le passage au 15", faut-il rabaisser la caisse ?
Si vous avez d'autres conseils, je suis preneur ;)
(je sais que ma question concerne aussi la taille des jantes mais bon je n'allais pas poster sur 2 topic :L )
Merci d'avance ;)
Saxo VTS 16V - Ligne Gr.N OMP Inox - Adm dyn. Green
will88
Message par will88 » sam. 14 févr. 2009, 12:50
En monte d'origine, les jantes sont en 6J15 (6' de large et 15' de diamètre) CH4-19 (déport en mm)
Entre le 185/55/14 et le 195/45/15, la différence de performance est minime (le 195/45/15 est plus large mais tire plus court) contrairement avec du 195/50/15 (pas homologué).
Le passage en 15' n'oblige pas techniquement à rabaisser la caisse : c'est une question d'esthétisme et d'efficacité (en abaissant le centre de gravité, on augmente l'effet ventouse du chassis mais on le rend aussi plus vif aux limites d'adhérence sur le sec et surtout sur le mouillé).
Les Yokohama S-Drive comme tous les pneus s'usent beaucoup par échauffement : soit il chauffe parce qu'on le martyrise avec une conduite de sauvage, soit il chauffe car on ne fait que de l'autoroute à 170 km/h pendant des heures.
Et comme je l'écris souvent, le choix d'un pneu dépend de l'utilisation qu'on veut en faire là où on l'utilise ;)
(tous les autres conseils en page 1)
Mr_Since
Message par Mr_Since » sam. 14 févr. 2009, 12:54
Merci pour ta réponse ;)
J'ai fait un peu le tour de différents avis et je pense finalement rester en 14", avec des S.Drive.
Le prix me semble pas mal sur ce site : http://www.gtasport.com/yokohama-sdrive-p-5453.html
Quelqu'un connait ?
