206Mazout
Message
par 206Mazout » mer. 23 janv. 2013, 10:56
Merci pour les infos
D'ailleurs les eibach -30 ça représente combien de N/mm ? 20 N/mm environ non ? Donc avec du 40 on partirait sur du ressort 2x plus raide ?
Saxo 1,6 16s VTS -
Admin Dynamique + Green Bi-Couche, Viarouge Sport, eibach -30mm vidage léger
ma saxo en vente
p027372
Message
par p027372 » mer. 23 janv. 2013, 11:04
La raideur est quelque part sur le topic
De mémoire c'est cet ordre de grandeur: 17/18N/mm.
Oui, donc 2 fois plus raide. Moi je pars d'encore plus loin: sur du eibach -30 d'ax qui doit être vers 12/13N/mm
206Mazout
Message
par 206Mazout » mer. 23 janv. 2013, 11:12
ah ouais tu dois tanguer avec ça
Ok merci du renseignement
Saxo 1,6 16s VTS -
ma saxo en vente
- Voiture : sax' 16v pistarde
Contact :
Message
par zany » dim. 03 févr. 2013, 19:00
Je sais pas trop ou poser cette question mais bon
A partir de combien de carrossage/chasse faut-il prévoir des cardans + grand que l'origine ??
Benben
Message
par Benben » dim. 03 févr. 2013, 19:14
Quand tu ne peux plus viser l’écrou de cardans
Contact :
Message
par zany » dim. 03 févr. 2013, 19:27
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » dim. 03 févr. 2013, 19:32
Quand tu passeras en triangles rotulés
Contact :
Message
par zany » dim. 03 févr. 2013, 19:34
kainry a écrit :Quand tu passeras en triangles rotulés
Tu pourrais m'expliquer pk ? Parce que c'est juste qu'il faut pas dépasser une certaine limite d'inclinaison, nan ?
Regis_92N
Message
par Regis_92N » dim. 03 févr. 2013, 19:43
Ca dépend de la façon dont tu aumente ton carrossage.
Par la coupelle d'amortos ou par changement de la voie.
D'où la réponse triangle rotulé (changement de la voie)
Albert Einstein
Contact :
Message
par zany » dim. 03 févr. 2013, 19:53
Ah d'accord, oui j'y avais pensé à ça.
Le plus simple serait le réglage par le triangles en restant au maxi carro niveau coupelles.
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » dim. 03 févr. 2013, 20:42
Merci Régis .
Par la coupelle tu influes très peu sur les cardans.
Par contre les triangles tubulaires influent sur la longueur des cardans selon si tu visses ou non la rotule côté moyeux .
Ceux qui en on monté confirmeront je pense.
p027372
Message
par p027372 » jeu. 07 févr. 2013, 13:17
RTEC m'avait dit qu'il fallait 12/14mm de jeu au cardan.
Si c'est trop long, tu peux faire tourner une cale pour mettre entre cardan et roulement, si c'est trop court, va falloir modifier autre chose.
A+
Modifié en dernier par
p027372 le ven. 08 févr. 2013, 00:07, modifié 1 fois.
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » jeu. 07 févr. 2013, 13:25
Merci Pierrot
Contact :
Message
par zany » jeu. 07 févr. 2013, 16:56
Merci de l'info
