[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Val_91
Voiture : 106 1.0l
Re: [Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Message par Val_91 » jeu. 27 juin 2013, 13:53
Vive les nsb :d
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » jeu. 27 juin 2013, 14:17
viper01 a écrit :Les rotules KRS coute moins de 30eHT :???:
faut pas les prendre chez eux lol
il y a moins cher ailleurs
le petit gout du paradis
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » lun. 01 juil. 2013, 08:22
Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence à monter les compensateurs au-dessus ou au-dessous des ressorts? :voyons:
Message par viper01 » lun. 01 juil. 2013, 08:34
+1, je me suis posé la meme question :d :???:
bleubleu
Voiture : 1,6 8s
Message par bleubleu » lun. 01 juil. 2013, 17:36
viper01 a écrit :+1, je me suis posé la meme question :d :???:
compensateur en haut, le gros ressort est plus lourd. ;)
Benben
Message par Benben » lun. 01 juil. 2013, 18:35
Sa ne change rien ;) puisque ton compensateur seras comprimé avec spires jointives, et qu'il soit en haut ou en bas il le seras :good:
On s'en fou du poids des ressorts
PS: tous les préparateurs monte le compensateur sous le principal
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 02 juil. 2013, 14:16
Ca dépend surtout de la conception, chez moi la coupelle entre les deux ressorts est plus petite que le diamètre du fourreau fileté, donc obligé de mettre au dessus.
kisscool99
Message par kisscool99 » mar. 02 juil. 2013, 14:43
C'est pareil pour moi, c'est pour ca que je posais la question justement :p
Juggernaut
Voiture : Saxo 16V Onyx
Message par Juggernaut » lun. 08 juil. 2013, 22:31
Salut j'ai la possibilité d'avoir une paire de jambes retârées modifiées R-tech, montage inversé type challenge, avec cartouches 5 régionaux, coupelles, moyeux 24 cannelures saxo challenge. L'ensemble pour 800€, ça me semble une assez bonne affaire, le vendeur est en galère de fric... Qu'en pensez vous ? Merci
Droite 130++ mi-long tard ouvre.... et ferme 130-- très long tard glisse
Onyx bientôt pistarde
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 08 juil. 2013, 22:54
Juggernaut a écrit :Salut j'ai la possibilité d'avoir une paire de jambes retârées modifiées R-tech, montage inversé type challenge, avec cartouches 5 régionaux, coupelles, moyeux 24 cannelures saxo challenge. L'ensemble pour 800€, ça me semble une assez bonne affaire, le vendeur est en galère de fric... Qu'en pensez vous ? Merci
Ellee etait pas monte sur une saxo dans le 44? Si oui tu ne peux pas monter de coupelle superieur reglable
Sinon le prix parait correct
Message par viper01 » mar. 09 juil. 2013, 08:42
Et les moyeux challenges c'est bien pour boite BE ca ? Ca va pas aller. Apres suffit de les changer.
Juggernaut
Message par Juggernaut » mar. 09 juil. 2013, 08:50
C'est pour des gros cardans en 24, pas forcément une boite BE.
Oui il suffit de change les moyeux, ou bien de trouver des cardans qui vont bien.
Message par viper01 » mar. 09 juil. 2013, 09:10
Ben les cardans qui vont bien c'est du sur mesure avec ces moyeux la je crois bien ;)
Juggernaut
Message par Juggernaut » mar. 09 juil. 2013, 09:30
Il se propose d'enlever 50€ et de garder les moyeux challenge. Vous en pensez quoi ?
Message par viper01 » mar. 09 juil. 2013, 09:38
Ben que tu recupères tes moyeux a toi et que ca te fais 50e de gagné :d
Apres regarde que tu puisse bien y monter sans souci, comme a dit gus si tu peux pas monter de coupelles reglables c'est dommage, mais c'est deja du bon matos :bien:
