[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Re: [Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Vive les nsb
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
faut pas les prendre chez eux lolviper01 a écrit :Les rotules KRS coute moins de 30eHT
il y a moins cher ailleurs
le petit gout du paradis
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence à monter les compensateurs au-dessus ou au-dessous des ressorts?
+1, je me suis posé la meme question
compensateur en haut, le gros ressort est plus lourd.viper01 a écrit :+1, je me suis posé la meme question![]()
- Benben
Sa ne change rien
puisque ton compensateur seras comprimé avec spires jointives, et qu'il soit en haut ou en bas il le seras
On s'en fou du poids des ressorts
PS: tous les préparateurs monte le compensateur sous le principal
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Ca dépend surtout de la conception, chez moi la coupelle entre les deux ressorts est plus petite que le diamètre du fourreau fileté, donc obligé de mettre au dessus.
- kisscool99
C'est pareil pour moi, c'est pour ca que je posais la question justement
- Juggernaut
- Voiture : Saxo 16V Onyx
Salut j'ai la possibilité d'avoir une paire de jambes retârées modifiées R-tech, montage inversé type challenge, avec cartouches 5 régionaux, coupelles, moyeux 24 cannelures saxo challenge. L'ensemble pour 800€, ça me semble une assez bonne affaire, le vendeur est en galère de fric... Qu'en pensez vous ? Merci
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Ellee etait pas monte sur une saxo dans le 44? Si oui tu ne peux pas monter de coupelle superieur reglableJuggernaut a écrit :Salut j'ai la possibilité d'avoir une paire de jambes retârées modifiées R-tech, montage inversé type challenge, avec cartouches 5 régionaux, coupelles, moyeux 24 cannelures saxo challenge. L'ensemble pour 800€, ça me semble une assez bonne affaire, le vendeur est en galère de fric... Qu'en pensez vous ? Merci
Sinon le prix parait correct
Et les moyeux challenges c'est bien pour boite BE ca ? Ca va pas aller. Apres suffit de les changer.
- Juggernaut
C'est pour des gros cardans en 24, pas forcément une boite BE.
Oui il suffit de change les moyeux, ou bien de trouver des cardans qui vont bien.
Ben les cardans qui vont bien c'est du sur mesure avec ces moyeux la je crois bien
- Juggernaut
Il se propose d'enlever 50€ et de garder les moyeux challenge. Vous en pensez quoi ?
Ben que tu recupères tes moyeux a toi et que ca te fais 50e de gagné
Apres regarde que tu puisse bien y monter sans souci, comme a dit gus si tu peux pas monter de coupelles reglables c'est dommage, mais c'est deja du bon matos
