[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: [Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Que tu garde les moyeux qui te vends, tu les revendras plus cher que 50e les moyeux pour challenge. Au moins le double en occas.
Tu peux poster des photos des combinés si tu en as? Ça sera plus facile pour te répondre. Ou le lien de l'annonce
- Romain33
Mathieu le roi de l'affaire
Je pense comme lui, à 50€ gardes les et revends après
J'ai definitivement pas le sens des affaires moi
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Tu peux aussi faire comme moi, j'ai monté les moyeux 24 cannelures pour ma MA, j'ai juste fait faire des cardans chez SNRA avec un coté boite origine et un coté moyeux 24 cannelures.
L'avantage pour moi est de renforcer l'ensemble avec la puissance, la boite étant full Quaife et donc déjà plus solide que l'origine.
- keny
Y'a pas de petites économiesRomain33 a écrit :Mathieu le roi de l'affaire![]()
C'est un métier, ou un talent je ne sais pasviper01 a écrit :J'ai definitivement pas le sens des affaires moi![]()
Oui c'est aussi une solution. Après ça reste un budget pour les cardans sur mesureMomo a écrit :Tu peux aussi faire comme moi, j'ai monté les moyeux 24 cannelures pour ma MA, j'ai juste fait faire des cardans chez SNRA avec un coté boite origine et un coté moyeux 24 cannelures.
Mais pour la fiabilité c'est quand meme pas mal
- Juggernaut
- Voiture : Saxo 16V Onyx
Bah finalement le vendeur a fait jouer les enchères avec un autre intéressé (un mec du forum ???
) qui lui prends pour 1000€ livrées.
Moi je pouvais aller jusqu'à 900€ en allant les chercher...
C'est de la belle pièce quand même
- keny
Y'a des combinés de challenge sur un autre forum, mais 1300
- Juggernaut
je suis inscrit nulle part ailleurs moi !keny a écrit :Y'a des combinés de challenge sur un autre forum, mais 1300
tu as un lien en MP please ?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tiens voila -> MPJuggernaut a écrit :je suis inscrit nulle part ailleurs moi !keny a écrit :Y'a des combinés de challenge sur un autre forum, mais 1300
le petit gout du paradis
Allez petite photo ici de mon matos:
Donc pour résumé le TAV:
-JDF cup (donc 2° de carro)
-cartouche bilstein challenge en 41mm retarée asphalte par Viarouge
-coupelle sup reglable type CS
-ressort 152mm de long - 500 lbs (env. 100N)
-ressort compensateur 90 lbs
- Juggernaut
la vache c'est beau !
un jour peut être moi aussi
sinon question : des ressorts tarés à 100N ça doit faire beaucoup pour un usage plutot orienté rallye non ? Ils mettent combien les gars en N2 ? 30-40 ?
Oui pour du rally c'est bien trop dur, en rally ca tourne dans les 40-50N je crois plutot
premiere205
- Voiture : 106 s16
slt a tous. j'ai une petite question.
que pensez vous d'un kit amortisseur combiné fileté D2racing.
le kit comprend:
-amortisseur avant +kit combiné réglabe en hauteur et dureté avec coupelle supérieur réglable.
-ressort 80nm
-Amortisseur arrière réglable en dureté.
pour un montant total de 1155e ttc.
quelqu'un a déjà entendu ou connait cette marque?
les amortisseur vaut du viarouge circuit?
merci de vos réponse
le kit comprend:
-ressort 80nm
premiere205
- Voiture : 106 s16
Pour moi D2racing c'est de la bonne marque, apres je suis pas sur qu'il est la "connaissance" des chassis type 106/saxo pour du CF
Avec Viarouge, tu peux vraiment avoir du sur mesure par rapport au poids de ton auto et tout
