[Topic] Les élargisseurs de voie
taki_38
Message par taki_38 » mer. 18 juin 2008, 22:01
franco a écrit :ok donc sans rabaissement sa doit aller les doigt dans le nez alors....
Le rabaissement n'avait rien a voir avec mes propos. :roll:
Saxo 16V Mauritius 2002
franco
Message par franco » mer. 18 juin 2008, 23:02
ah
woup'oup'oup'
caliméro
Message par caliméro » mer. 18 juin 2008, 23:13
je crois bien que t'es a la rue la franco :W
L2 Compétition.
franco
Message par franco » mer. 18 juin 2008, 23:30
oui et pas qu'un peu.....
woup'oup'oup'
sti49
Message par sti49 » mer. 16 juil. 2008, 18:43
Bonjour, j'ai acheté des jantes en 15 pouces de taille 6,5 par 15 et monté avec des pneus en 195/45/15 et j'aurais voulu savoir quoi mettre comme taille de cales et ou en trouver? merci
sti49
Message par sti49 » dim. 20 juil. 2008, 14:16
Ya personne pour m'aider?
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » dim. 20 juil. 2008, 19:10
Bah pour t'aider il faudrait savoir l'ET des jantes sinon c'est dur a dire ^^
Tu peux très bien les monter sans cales ;)
jack the furnicator
Message par jack the furnicator » dim. 20 juil. 2008, 20:22
+1, ça dépend de l'ET de tes jantes.
sti49
Message par sti49 » dim. 20 juil. 2008, 20:57
ok, mais je peux pas les monter sans cales car elles touches aux ammortisseurs
heliodie
Voiture : Corsa OPC 234ch
Re: elargisseurs de voie
Message par heliodie » sam. 20 sept. 2008, 09:04
remonte petit topic
salut, moi j'ai des cesam interlagos en 195/45/15 ET18 sur mon 1400 et a l'arrière je trouve les jante un peu trop rentrees. je voudrais mettre des calles que a l'arrière.
quelle taille a votre avis?
si j'en met qu'a l'arrière c'est grave? niveau comportement??
merci d'avance
LILZIZ
Message par LILZIZ » sam. 20 sept. 2008, 10:18
salut a tous je voudrai mettre des p'tite calles moi aussi sur ma tite 8v 1,6 avec mes toulouse quelle taille épaiseur serai la mieux et sui-je obligé de changer les goujons?
Merci d'avance avous tous !
Lil'Ziz
taki_38
Message par taki_38 » sam. 20 sept. 2008, 12:13
Si tu mets du 16mm faut changer goujon 12x125 82mm :oui:
LILZIZ
Message par LILZIZ » dim. 21 sept. 2008, 00:21
merci c cool je les commande dés que je peut !!
David911
Message par David911 » mer. 08 oct. 2008, 21:49
slt a tous
voila j ai des jantes momo corse black en 195/45/16. J ai des calles de 13 mm mais je touches les amortisseurs avec donc j aimerai savoir quelle largeur mettre pour queje puisse les mettre sans rien toucher?
ps: ma voiture n est pas rabaissee (au cas ou ce serait important)
barbuspace
Message par barbuspace » mer. 08 oct. 2008, 23:38
Déjà enléve une jante et regarde ce qu'il y a marqué dessus.
Disons qu'il faut que tu vois l'ET.
D'origine c'est ET 16, donc si avec des cales de 13mm (taille qui à ma connaissance n'existe pas, c'est 3,5,6,10,16,20,25,30....) à voir avec le pied à coulisse quand même.
J'en déduis que tu as au moins un ET35 pas moins, et voir aussi la largeur de tes jantes en 16", surement du 6,5" de large voir 7".
Une ofis ces renseignements là en main pris sur la jante on pourra plus t'en dire et t'aider.
Bonnes mesures.
