Oui dommage qu'il ne ressortent pas des jambe de force.keny a écrit :Ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas les jdf...
Car mieux que les jdf de cup pour la piste va être dur a trouver
[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
- flow86
- Voiture : Mini R56 TrackDay
Re: [Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
A mon avis ca sera plus cher...flow86 a écrit :Oui sur CS !IL y as une categorie 'saxo cup" il vendent les amorto avant et arrière avec divers pieces du montage
Si sa me reviens dans les 1000e sa me vas !
Pour infos je vais peut être vendre mon montage CF + arrière cet hiver mais sans les coupelles supérieurs et sans roulements.
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu as quoi comme setup d'amortisseur?Momo a écrit :A mon avis ca sera plus cher...
le petit gout du paradis
- Momo
C'est du viarouge circuit tarage spécifique, ressort 60nm ou 80nm au choix.
premiere205
- Voiture : 106 s16
Bonjour je viens de recevoir mes combinée fileter via rouge. Je vais commander les coupelle réglable. Y'a t'il possibilité de garder la bras anti-rapprochement sup?
Logiquement oui, mais apres il faut avoir des vis de contre plaque plus grande sinon on peut pas pas visser la coupelle.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Tout dépend de la forme des coupelles.
Pour ma part, avec une BAR omp réglable et des coupelles comme celle-ci et bin pas possible de remettre la BAR sans la modifier.
Exact, j'ai oublier de marquer "avec modif"
premiere205
- Voiture : 106 s16
je vais commander c'est coupelle la :
http://www.nsbconcept.com/citroen/1655- ... paire.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
si il faut modifier la bar je le ferais.
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
avec des coupelle comme ça , tu peux oublier ta BAR
Ma SAXO évo piste
Ah oui car la je vois pas bien comment tu vas la faire tenir.
- Benben
Prend pas ces daubes Cédric ! Impossible d'avoir un para uniforme avec celle ci!
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Pour moi l'association coupelles réglables/bar n'est pas a faire.
Car pour être le moins embêter il fait mettre la barre sous les coupelles. Sauf que quand tu dois démonter un truc sur le moteur, généralement faut retirer la barre, et donc para a refaire...
premiere205
- Voiture : 106 s16
J'aurai du prendre quoi benben? Je suis d'accord Kenny.
- MART3K
celle comme zany, benben ou moi => http://www.tricompetition.com/fr/chassi ... lenge.html" onclick="window.open(this.href);return false;
les rondes c'est une vraie merde
TEAM93
