[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: [Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Message par Momo » jeu. 22 mai 2014, 17:33
keny a écrit :Sur mes combiné de cup, quand je règle a peu près la caisse a la bonne hauteur je me retrouve avec le ressort qui flotte d'autre moins 3cms, roues levées.
En circuit on s'en fout un peu, mais j'aime pas je trouve ça anti mécanique.
J'ai appelé lad cet aprèm, le technicien suspensions m'a dit de percé mes coupelles sup (4 trous de 2mm de diamètre) et d'attacher les ressorts avec du fil de fer inox tressé.
Qu'en pensez vous?
J'ai du scotch ou des rislans sinon :cyp:
MART3K
Message par MART3K » jeu. 22 mai 2014, 18:02
:lol: :lol: du fil de fer carrément !! :love:
laisse comme ça... ça va faire 1 an et demi que je roule avec les miens , soit une 15 aines de sortie circuit et aucuns problème, même quand les roues décollent :bien:
TEAM93
Message par keny » ven. 23 mai 2014, 09:08
kainry a écrit :Comme Benben compensateur ou rien. Même moi avec les compensateurs ça flotte un poil et ça va très bien ;)
Ca sera compensateur dès que je pourrais en prendre.
cassbonbon a écrit :et pour le peux ou tu vas lever les pattes :roll:
Un vibreur est vite arrivé :buzz:
viper01 a écrit :Ben ouais mais sur les chandelles la faut combler le jeu :cyp: :counar:
Enculé :d
cassbonbon a écrit :suffit de faire gaffe a la descente
ou alors tu y met des cales en teflon entre ton filetage et ton ressort... il ne bougera pas comme ça
La bague en téflon ne changera rien. Quand la roue décolle, ton ressort reste en bas, sur les écrous. Du coup il n'est plus guidé en redescendant et risque de mal se positionner sur la coupelle sup...
Je vais faire des photos ce weekend ;)
viper01 a écrit :Du coup je sais plus ce que j'ai moi ! :W Normalement des cup. :voyons:
Du coup Keny tu s du cup ou du challenge en cartouche ? Car le souci peut venir de ca aussi :bah:
Moi j'ai du cup.
Mais il ne faut pas oublier que les cup étaient en 200 de longueur. Je suis en 180, donc le peu de réglage qu'une cup avait, se retrouve augmenter de 20mm sur la mienne.
MART3K a écrit ::lol: :lol: du fil de fer carrément !! :love:
Oui mais roue levée, ton ressort flotte de combien?
Momo a écrit : J'ai du scotch ou des rislans sinon :cyp:
:ptdr:
MART3K
Message par MART3K » ven. 23 mai 2014, 09:11
d'un bon 4 cm ;)
TEAM93
Message par keny » ven. 23 mai 2014, 09:41
Comme moi alors :voyons:
saxvts
Voiture : saxo vts 16v
Message par saxvts » ven. 23 mai 2014, 13:15
moi aussi sa le fessait et j'ai pas confiance suffit que tu fasse un deux roue et qu'il se remette pas en place :L j'imagine pas les dégats seule solution c'est mettre des compensateur ou comme j'ai fais commande chez viarouge pour des tige de 4cm plus courte avec le tarage qu'il te faut c'est sur c'est pas la méthode la plus économique mais au moins je vais pas flippé a l’idée de prendre un vibreur et que sa décolle :buzz:
clastre, le bourbonnais, croix en ternoix, le mans, suivant ?
MART3K
Message par MART3K » ven. 23 mai 2014, 20:59
Mes tiges sont elles aussi raccourssies de 6cm et ça flotte toujours 4cm au vu du rabaissement.
Jamais eu de soucis meme si les roues on déjà décollées
TEAM93
Message par cassbonbon » sam. 24 mai 2014, 18:02
Si tu met une bague Téflon ça va te maintenir le ressort en ligne
Il sera donc guidé
Message par kainry » sam. 24 mai 2014, 19:29
Je rejoins Mart3K jamais eu de soucis avec le ressort qui flotte en phase de non appuis.
Message par keny » mar. 03 juin 2014, 16:56
cassbonbon a écrit :Si tu met une bague Téflon ça va te maintenir le ressort en ligne
Il sera donc guidé
Je ne vois pas ou tu la met ta bague téflon.
Quand la cartouche se détend, ton ressort reste sur l'écrou-contre écrou de la jdf. Du coup le guidage entre la coupelle sup et le ressort ne se fait plus... (cf photo n°2)
Donc ta bague en téflon ne ferra jamais de guidage a cet endroit. A moins que tu me trouve la solution pour la faire tenir en lévitation! :roll: :buzz:
MART3K a écrit :Mes tiges sont elles aussi raccourssies de 6cm et ça flotte toujours 4cm au vu du rabaissement.
kainry a écrit :Je rejoins Mart3K jamais eu de soucis avec le ressort qui flotte en phase de non appuis.
Au final je me demande si je ne vais pas les raccourcir moi meme mes tiges. Car ce n'est ni plus ni moins l'axe qu'il faut couper et refileter?? :voyons:
Message par cassbonbon » mar. 03 juin 2014, 17:33
Bague Téflon qui se met entre le filetage et le ressort
De la longueur de ton filetage... Ça te guidera ton ressort beaucoup plus qu'actuellement
Message par cassbonbon » jeu. 12 juin 2014, 17:15
cassbonbon a écrit :petit comparo, entre des cartouches "challenge" et des "cup"
Voici les dim
Pour les cartouches j'ai pris que la partie chromée ;)
Cartouche challenge 284mm
Cup 271mm
Tige challenge 198mm
Cup 175mm
Modifié en dernier par cassbonbon le jeu. 12 juin 2014, 18:11, modifié 1 fois.
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » jeu. 12 juin 2014, 18:07
Tu est sûr de tes mesures ?
2 m 84 pour des cartouches , paye ton mode 4X4 :ptdr: :fleur:
Ma SAXO évo piste
Message par cassbonbon » jeu. 12 juin 2014, 18:10
A cause des travaux dans la baraque... :cyp:
Il faut lire mm :oops:
cravi
Message par cravi » mar. 08 juil. 2014, 21:01
A ceux qui ont monté un kit fileté gaz shocks, est ce que la butée à bille à du mal à rentrer bien droite dans la coupelle sup du ressort?
