kainry a écrit :Comme Benben compensateur ou rien. Même moi avec les compensateurs ça flotte un poil et ça va très bien
Ca sera compensateur dès que je pourrais en prendre.
cassbonbon a écrit :et pour le peux ou tu vas lever les pattes
Un vibreur est vite arrivé
viper01 a écrit :Ben ouais mais sur les chandelles la faut combler le jeu
Enculé
cassbonbon a écrit :suffit de faire gaffe a la descente
ou alors tu y met des cales en teflon entre ton filetage et ton ressort... il ne bougera pas comme ça
La bague en téflon ne changera rien. Quand la roue décolle, ton ressort reste en bas, sur les écrous. Du coup il n'est plus guidé en redescendant et risque de mal se positionner sur la coupelle sup...
Je vais faire des photos ce weekend
viper01 a écrit :Du coup je sais plus ce que j'ai moi !
Normalement des cup.
Du coup Keny tu s du cup ou du challenge en cartouche ? Car le souci peut venir de ca aussi
Moi j'ai du cup.
Mais il ne faut pas oublier que les cup étaient en 200 de longueur. Je suis en 180, donc le peu de réglage qu'une cup avait, se retrouve augmenter de 20mm sur la mienne.
Oui mais roue levée, ton ressort flotte de combien?
Momo a écrit :
J'ai du scotch ou des rislans sinon
