								nico95
						Message
								par nico95 » dim. 13 mai 2007, 22:03
			sans vouloir être chiant avec mes questions (lol), je voudrais savoir si je peux rerégler mon repartiteur de freinage, comment et ou il se trouve car je viens de vider ma voiture (tout l'arrière + roue de secours et panier) qui est une 16v de 1999 SANS ABS équipé de freins de 206s16 + durites avia et au final c'est comme si j'avais perdu du freinage car je bloque très rapidement les roues arrières. Je me demande également si ce n'est pas parce qu'elle est légèrement remonté de l'arrière avec le vidage. Je redécrante, je redécrante pas ...
J'attend vos suggestions
merci d'avance à tous
								vins75
						Message
								par vins75 » dim. 13 mai 2007, 23:02
			nico95 a écrit :sans vouloir être chiant avec mes questions (lol), je voudrais savoir si je peux rerégler mon repartiteur de freinage, comment et ou il se trouve car je viens de vider ma voiture (tout l'arrière + roue de secours et panier) qui est une 16v de 1999 SANS ABS équipé de freins de 206s16 + durites avia et au final c'est comme si j'avais perdu du freinage car je bloque très rapidement les roues arrières. Je me demande également si ce n'est pas parce qu'elle est légèrement remonté de l'arrière avec le vidage. Je redécrante, je redécrante pas ...
Pour répondre vite fait car j'ai eu le problème et que c'est bien lier au vidage
- oui ca se regle
- c'est une tige filleté à devisser entre la roue et l'amorto sur ta roue arriere gauche mais difficile d'acces.
- et si je dis pas de betise il faut le regle les 4 roues au sol.
Moi c'est pareil avant de le régler je freinais moins bien maintenant ca va à peu pres mais il faudrait que je lui en redonne un coup et c'est tellemet galere que je vais devisser l'amorto pour acceder plus facilement.
Si j'ai dis des betises les autres rectifieront
								theblackt
											- Voiture : saxo vts 16v
						Message
								par theblackt » dim. 13 mai 2007, 23:56
 Normalement quand tu vide la caisse elle remonte et ça ne tire plus ( ou moins ) sur le ressort du repartiteur donc tu as moins de frein à l'arriere donc bizarre que tu bloque les roues arrieres  , j'ai eu le meme probleme que toi mais c'etait apres avoir bien decranté ( basse à l'arriere le repartiteur "croit" que tu es chargé et donc donne plus de puissance à l'arriere ) moi j'ai coupé le ressort ( pas moyen de defaire la vis )  et là c'est nikel
								nico95
						Message
								par nico95 » lun. 14 mai 2007, 09:55
			tu as coupé le ressort de koi ?
								nico95
						Message
								par nico95 » lun. 14 mai 2007, 20:37
			personne pour m'expliquer ou se trouve exactement le repartiteur de freinage et comment il se regle ...
								theblackt
						Message
								par theblackt » lun. 14 mai 2007, 21:11
			nico95 a écrit :tu as coupé le ressort de koi ?
Le ressort du repartiteur de freinage arriere
								theblackt
						Message
								par theblackt » lun. 14 mai 2007, 21:19
			nico95 a écrit :personne pour m'expliquer ou se trouve exactement le repartiteur de freinage et comment il se regle ...
Normalement il se trouve sur le train arriere à gauche tu le regle en vissant ou devissant la vis
En image ce sera mieu
								nico95
						Message
								par nico95 » lun. 14 mai 2007, 21:26
			ah super merci bcp
											- Voiture : Saxo NM
						Message
								par Div' » lun. 14 mai 2007, 23:17
			Attention, vers milieu 2001, les saxo se voient fournies avec un répartiteur électronique).
Pour accéder au répartiteur mécanique, il faut ôter la roue AR gauche. Et ensuite, bon courage.
					Modifié en dernier par
Div' le mar. 15 mai 2007, 09:04, modifié 1 fois.
								nico95
						Message
								par nico95 » mar. 15 mai 2007, 07:57
			la mienne c'est une 1999 donc je suppose que je n'ai pas à ôter la roue
											- Voiture : Saxo NM
						Message
								par Div' » mar. 15 mai 2007, 09:05
			J'ai édité mon message pour être un peu plus clair. Un répartiteur électronique ne se règle pas.
								rufus
						Message
								par rufus » mar. 15 mai 2007, 14:16
			Y'a pas un répartiteur à molette spécifique qui va en lieu et palce vendu chez PTS ?
								dos2000
											- Voiture : Impreza WRX / 308 sw hdi 150 / 206 S16
						Message
								par dos2000 » sam. 19 mai 2007, 10:00
			en + du dessin, voici 2 photos, si ca peut aider
(bon ok, sur les tof, le train n'est pas monté)
									ex membre of the rapid-grise-sax team et du broapppp-ax'sport club / RIP n°488
Présentation
								nico95
						Message
								par nico95 » sam. 19 mai 2007, 17:42
			oui je te remercie je l'ai trouvé c impecable
par contre je pense redécranter avant de le régler faut que je trouve un pote motivé et je m'y met
encore merci
								nico95
						Message
								par nico95 » mar. 22 mai 2007, 16:13
			je suis actuellement en train de galérer à mort dessus lol
ben j'ai l'impression que ma vis de réglage et mon ressort ne font qu'une seule et meme pièce lol pour moi c pas réglable ...
par contre le ressort est totalement détendu je peux meme bouger la vis de reglage et la ressortir de 5mm donc je suppose que c'est pour ça que ça freine fort à l'arrière ?
je ne sais plus koi faire lol ...
