Renfort de Bol saxo/106 ?
sax_vts_13
Voiture : Saxo 2002 16V
Message par sax_vts_13 » mar. 03 juin 2008, 18:51
Donc voila Je suis a la recherche de renfort de bol pour titine !!!
J'ai contaté Citroen Sport => Nada sans licence ( 10€ )
Peugeot Sport => Rupture jusqu'en septembre ( 8.60€ pieces )
Sinon g la possibilité de les faire decoupé au numerique mais il faut un plan que je ne peux fournir ( auto pas a mes coté )
Donc sauriez-vous qui je pourrais contacté d'autre
ou qui aurais les plans ??
Qui serait interessé par la fabrication de telle pieces ?????
Spader
Message par Spader » jeu. 19 juin 2008, 11:33
Arf ... c'est pas de chance ca ..
Je peux te faire une photo de mes renforts si tu veux (PTS) ...
caliméro
Message par caliméro » jeu. 19 juin 2008, 11:37
le probleme c'est que si tu commence a soudé des renforts a des endroits et pas a d'autre, ceux qui vont rester moins solide vont cassé a leur tour :L donc en gros soit tu soude toute la caisse, soit tu laisse comme sa, parce que j'ai peur qu'après par exemple sa casse sous le support de la chapelle :eek:
si quelqu'un a plus d'info la dessus se serai pas mal :)
L2 Compétition.
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 19 juin 2008, 13:49
non pas forcément en tout cas pour les renforts de bol ca va pas forcer ailleur sur la voiture.
Mes B6 ont déformé un bol a cause de la pression interne trop importante et de nids de poules... si je renforce la ca va tirer un peu sur le reste du chassis mais de manière uniforme donc il ne devrait pas y avoir de problème.
Plusieurs l'ont déja fait.
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 19 juin 2008, 15:14
Je pige pas ton histoire de CS: tu peux très bien les commander en tant que particulier ;)
blagus
Voiture : Clio RS2
Message par blagus » jeu. 19 juin 2008, 15:16
N!NuX a écrit :Je pige pas ton histoire de CS: tu peux très bien les commander en tant que particulier ;)
Pas en concession.
See.Real
Voiture : Honda Civic EG6
Message par See.Real » jeu. 19 juin 2008, 15:52
A Citroën sport tu peut sans problèmes ;)
Semper Fidelis
Spader
Message par Spader » jeu. 19 juin 2008, 15:56
Comme l'a dit Ben@killer, tu peux très bien ne mettre que des renforts de bols sans avoir toute une caisse soudée (c'est d'ailleur pas config).
Cela est utile pour une utilisation intensive (piste ou très grosse arsouille sur route en mauvais état) qui fait beaucoup travailler les bols.
On renforce alors les points en contact direct avec les trains. On peut commencer par les bols et après mettre quelques points sur les bananes n'est pas superflu non plus (mais là faut sortir le moteur).
Push-k
renfort
Message par Push-k » jeu. 19 juin 2008, 17:25
Qu'est ce que tu appels les bananes ?
See.Real
Message par See.Real » jeu. 19 juin 2008, 17:28
Il appelle banane, les supports des pivots des triangles, qui sont soudés à la caisse de chaque côté du berceau moteur ;)
Modifié en dernier par See.Real le jeu. 19 juin 2008, 17:31, modifié 1 fois.
Semper Fidelis
doul_8
Voiture : 106s16
Re: renfort
Message par doul_8 » jeu. 19 juin 2008, 17:30
Push-k a écrit :Qu'est ce que tu appels les bananes ?
:arrow:
:yeah:
:run:
Allez je file me pendre :oops:
~106s16 Rouge Vallelunga~Admi dyn*ProRACE1.2+MAXXIS* 266EBC brakes* CollecteurInox*GrpN Oreca*Admi DynamiK+ITG*13-59 boitier TECHNOMAP+Calage AacGrillet*VIAROUGE SPORT TARAGE FERME*Eibach-45*BAR Sup/Inf*Vidage intégral*BaquetsCapot DINOC carbon.
See.Real
Message par See.Real » jeu. 19 juin 2008, 17:32
Doul, vire avant que je te botte les fesses :ho: :W
Semper Fidelis
taki_38
Message par taki_38 » jeu. 19 juin 2008, 17:34
Pas en concession.
Si ta concession a un service accessoires ils peuvent te le faire.
Saxo 16V Mauritius 2002
Push-k
Message par Push-k » jeu. 19 juin 2008, 17:45
Merci pour la photo ; c'est plus clair tout de suite ;)
rufus
Message par rufus » jeu. 19 juin 2008, 23:26
Le port ça fait mal aux fesses chez CS ...
Mais franchement c'est easy à faire c'est juste une tôle.
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
