Déséquilibre des freins arrières
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » lun. 27 oct. 2008, 13:13
Salut à tous, j'ai besoin des lumières des pro !
Alors voila j'ai un déséquilibre sur les freins arrière, 20% de plus sur la gauche.
J'ai fait plusieurs purges changé le MC et les durites ne sont pas vielles.
Je pense avoir le répartiteur de freinage grippé mais ca joue sur un freinage gauche droite ? Les disques sont récents les plaquettes aussi. Que dois je controler ?
Re: Déséquilibre des freins arrières
Message par OkCmoua » lun. 27 oct. 2008, 13:25
j'ai eu le cas sur la 306 j'ai du changer le répartiteur de frein, je freinais avec une efficacité de 9 % sur l'arriere et disymétrique en plus......tout était grippé logique , c'est a la flotte tout le temps sous le chassis...j'ai changé...la misere car les raccords dans le repartiteurs tout eté grippé...les conduits sont en alu , mais les raccord en aciers...resultat ca rouille...et si tu forces trop c'est l'alu des tuyauteries qui prennent...
Momo
Message par Momo » lun. 27 oct. 2008, 14:50
a priori le levier du répartiteur est effectivement grippé mais je pensais pas que ca jouais pour un gauche droite.
Y'a-t-il autre chose que le levier qui peut etre grippé sur le répartiteur ?
Message par OkCmoua » lun. 27 oct. 2008, 15:39
non , car c tout simplement une boite avec des conduits pour faire passer le liquide , avec 2 entrées et 2 sorties....mais les trous sont assez fins...mais je ne pense pas que le circuit en lui meme puisses se boucher
:ho: :ho:
Momo
Message par Momo » lun. 27 oct. 2008, 17:38
Moi non plus :p
Bon alors je vais démonter ca ce WE avec les roulements de roues. Je vais essayer de le nettoyer et dégriper et puis si ca va pas j'en acheterais un.
J'enchaine question entretien en ce moment !
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 28 oct. 2008, 21:12
Je peux la sortir ?
:cyp:
See.Real
Voiture : Honda Civic EG6
Message par See.Real » mar. 28 oct. 2008, 21:14
Lache toi :cyp:
Semper Fidelis
Message par Manu_VTS » mar. 28 oct. 2008, 21:17
Oui :d
Momo
Message par Momo » mar. 28 oct. 2008, 21:30
si c'est pas utile ca vaut ptete pas la peine :cyp:
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 28 oct. 2008, 21:37
Bon comme c'est utile....
Je pense que ça vient de ton roulement de palier. :oui:
See.Real
Message par See.Real » mar. 28 oct. 2008, 21:38
:ddr: Puisque div' le dit, je dis qu'il faut s'en remettre à son expérience :jap:
Semper Fidelis
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 28 oct. 2008, 22:03
Aie eeeeuuuuuuuuhhhh.
Patapé. :lol:
Momo
Message par Momo » mer. 29 oct. 2008, 00:54
je fait confiance a div alors, je vais voir pour changer le roulement de pallier tu train arriere
N!NuX
Message par N!NuX » mer. 29 oct. 2008, 10:41
Fait une purge ton palier de train arrière ouai et change les plaquettes de frein moteur ;)
Momo
Message par Momo » mer. 29 oct. 2008, 10:44
y'a besoin de matos ?
