Déséquilibre des freins arrières
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Salut à tous, j'ai besoin des lumières des pro !
Alors voila j'ai un déséquilibre sur les freins arrière, 20% de plus sur la gauche.
J'ai fait plusieurs purges changé le MC et les durites ne sont pas vielles.
Je pense avoir le répartiteur de freinage grippé mais ca joue sur un freinage gauche droite ? Les disques sont récents les plaquettes aussi. Que dois je controler ?
- OkCmoua
Re: Déséquilibre des freins arrières
j'ai eu le cas sur la 306 j'ai du changer le répartiteur de frein, je freinais avec une efficacité de 9 % sur l'arriere et disymétrique en plus......tout était grippé logique , c'est a la flotte tout le temps sous le chassis...j'ai changé...la misere car les raccords dans le repartiteurs tout eté grippé...les conduits sont en alu , mais les raccord en aciers...resultat ca rouille...et si tu forces trop c'est l'alu des tuyauteries qui prennent...
- Momo
a priori le levier du répartiteur est effectivement grippé mais je pensais pas que ca jouais pour un gauche droite.
Y'a-t-il autre chose que le levier qui peut etre grippé sur le répartiteur ?
- OkCmoua
non , car c tout simplement une boite avec des conduits pour faire passer le liquide , avec 2 entrées et 2 sorties....mais les trous sont assez fins...mais je ne pense pas que le circuit en lui meme puisses se boucher
- Momo
Moi non plus
Bon alors je vais démonter ca ce WE avec les roulements de roues. Je vais essayer de le nettoyer et dégriper et puis si ca va pas j'en acheterais un.
J'enchaine question entretien en ce moment !
- Voiture : Saxo NM
Je peux la sortir ?
- Manu_VTS
Oui
- Momo
si c'est pas utile ca vaut ptete pas la peine
- Voiture : Saxo NM
Bon comme c'est utile....
Je pense que ça vient de ton roulement de palier.
- See.Real
- Voiture : Honda Civic EG6
Semper Fidelis
- Voiture : Saxo NM
Aie eeeeuuuuuuuuhhhh.
Patapé.
Patapé.
- Momo
je fait confiance a div alors, je vais voir pour changer le roulement de pallier tu train arriere
- N!NuX
Fait une purge ton palier de train arrière ouai et change les plaquettes de frein moteur
- Momo
y'a besoin de matos ?
