Montage jantes en 15 pouces
jock horror
Message par jock horror » lun. 24 août 2009, 13:50
bonjour à tous,
J'aimerais augmenter la taille de mes jantes et passer de 14 pouces d'origine à 15 pouces.
Ma caisse est rabaissée de 30 mm et actuellement j'ai des pneus en 185/55.
J'aimerais savoir quelle taille de pneu montée en conséquence, sachant que c'est pour une utilisation régulière et sportive.
Merci d'avance pour vos réponses.
Saxo vts 1.6L 16V phase 1 de 1999 (bleu grand pavois)
Ma sax' : viewtopic.php?t=14911&highlight=
Matthieu91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Re: Montage jantes en 15 pouces
Message par Matthieu91 » lun. 24 août 2009, 14:14
Ben en principe, sur les 15 pouces, on monte du 195/45/15 pour la plupart des pneus. Il me semble que les PE2 se montent aussi en 195/50/15 mais je me plante peut-être.
Je pense qu'avec une petite recherche tu aurais trouvé ton bonheur aussi ;)
Ma titine : viewtopic.php?t=18150
Prouver que j`ai raison serait admettre que je puisse avoir tort.
jock horror
Message par jock horror » mar. 25 août 2009, 11:41
Et question homologation et contrôle technique ça dit quoi?
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 25 août 2009, 15:18
Seules les New Morning montées en 15 d'origine sont homologuées il me semble (car c'est les seules à en avoir eu).
Donc pour le CT, va chercher une bouteille de Ricard avant ^^
Sorties circuit avec La Sax':
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » mar. 25 août 2009, 15:37
C'est un 16v ;)
Donc en 195 45 15 tu passes au contrôle sans soucis :oui:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 25 août 2009, 16:26
J'ai reparcouru les topic du Contrôle Technique; y'à rien de sur.
Le mieux est d'aller voir ton contrôleur (pour ton rdv par exemple) et avec ta carte grise il te dira ce qui est ou non homologué sur Ta saxo.
Pas mal passent sans soucis avec cette monte de pneus, d'autres parlent de 205*45*15 (aussi étonnant que cela puisse paraître); On dirait que les 8s et 16s n'ont pas le même régime......
Demander te coûtera rien.
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » mar. 25 août 2009, 22:35
Oui sur les 8s car il n'y avait pas cette monte en origine.
Mais sur les 16s tu pouvais demander en options, d'être en 15 avec du 195 45. Donc taille homologué pour le 16s :)
t-pak
Voiture : saxo vts 1.4l
Message par t-pak » mar. 25 août 2009, 23:57
B.Khénaton a écrit :Oui sur les 8s car il n'y avait pas cette monte en origine.
c'est juste pour les 1.4l pas 1.6 8s que cela ne passe pas
ma sax' noir onyx
jock horror
Message par jock horror » mer. 26 août 2009, 09:53
Merci pour vos réponses ;)
glam62
Voiture : Saxo 1,6 16v
Message par glam62 » mer. 26 août 2009, 11:50
Effectivement, le 15 est homologué sur les 16S mais avec du 195/45, la mienne à eu cette monte d'origine et ce n'est pas une new morning.
Saxo VTS 1,6 16v: admi raceland avec filtre green bicouche, cata sport inox madac, inter sans PF madac, silencieux rallye 90 biseauté inoxcar, amortisseur PTS routier + ressort Eibach -30, douille alu, disque pointé rainuré EBC, plaquette green EBC.
bibiminette
Message par bibiminette » jeu. 27 août 2009, 09:12
Oui ma sax 16v est passée au CT en octobre dernier avec des pneus en 195/45/15 ;)
Message par Manu_VTS » jeu. 27 août 2009, 09:17
On va pas repartir sur le pb taille/CT car il y a un topic pour ça et c'est souvent suivant le controleur (je suis passé la première fois avec du 195/50 15 donc y a rien à comprendre).
Ici, pour répondre à ton topic, t'embète pas mets du 195/45 15.
Tu modifieras pas de beaucoup le développement par rapport aux 185/55 14 et ça correspond à une taille homologué pour les NM et quelques 16v ;)
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » sam. 14 déc. 2013, 10:43
et hop, on remonte le topic :d , pour ne pas en creer un autre ;)
sur mon 1.4l, puis je monter des fondmetal en 15?
ne sont elles pas trop lourdes?
mon moteur ne va t-il pas peiner?
Vive les 8 soupapes !!!!!
