Quelles pièces changer lors d'un rempacement d'amortisseurs
- zepol
- Voiture : Saxo Cup 16V
Bonjour, voila suite à l'achat de 4 viarouge que je vais poser, je me demande a y etre qu'est-ce que je pourrair remplacer pour donner du neuf a ma voiture.
J'ai deja prévu de remplacer les ressorts.
Sachant qu'elle a 120000km et que rien n'a etai changé.
J'ai entendu parler de plin de choses dont je ne connait pas vraiment le role.
Coupelles, butées, Kit SKF, soufflets d'amortisseurs, SIlentbloc....
Donc voila je viens reclamer votre expérience pour me conseiller sur les differentes pieces a changer aussi bien a l'avant qu'a l'arriere du vehicule.
Merci pour votre aide
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Quelles pièces changer lors d'un rempacement d'amortisseurs
Coupelles d'amortisseurs à changer pour être tranquille et c'est tout
Le reste est fourni avec les amortisseurs
- bibiminette
- zepol
Ok nikel est ce que le kit suspension chez aluform ferait l'affaire.
Ils l'appelent kit de suspension et la meme reference sur oscaro qui est moins cher d'ailleur porte le nom de kit de butee d'amortisseurs.
C'est cela que vous apelez coupelles ?
La référence SKF pour ce type de coupelle est VKDA 35302T et coûte 62.24 euros chez Pourchier.(106 s16 2202)
Je l'ai aussi commandé pour monter mes amortos viarouge.
Modifié en dernier par gege77 le lun. 02 nov. 2009, 01:13, modifié 1 fois.
- kainry
- Membre d'honneur
Le basique coupelles d'amorto .
Regarde l'état de tes rotules de direction, des biellettes .
Pour ma part lorsque j'ai remplacer mes amortisseurs j'ai changé toutes ces pièces, elles étaient rincés à cause de la piste
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
écrou de cartouche fournis
butée a bille livré avec le kit coupelle
Par contre ca fait toujours un peu de bien de changer les rotule de directions voir les biellettes de barre stab et rotule de suspension si le besoin s'en fait sentir
- zepol
Merci beaucoup mais comment voir si j'ai besoin de les changer ? Si ils sont pas usé, autant faire le moins de frais possible.
Moi je les changes si soufflet pêté ou si jeu.zepol a écrit :Merci beaucoup mais comment voir si j'ai besoin de les changer ? Si ils sont pas usé, autant faire le moins de frais possible.
Pour tester les biellettes de barre stab , leve une roue et passe une barre à mine sur la barre stab et sous le chassis et fait levier et tu vois s'il y a du jeu, puis fais l'autre roue
- FlexTa
- Voiture : Saxo VTS 1,6L 16V 2002
Pour info, les coupelles SKF sont actuellement à 49 euros chez Oscaro...
EDIT => elles sont repassées à 59 euros....
