crazyvideogame
- Voiture : Saxo vts 16v
Message
par crazyvideogame » dim. 01 nov. 2009, 18:06
Bonjour, j'espère que je poste au bon endroit.
J'ai un gros problème comme l'indique le titre je n'ai plus de feu stop, les 3 ne fonctionnent pas donc je ne pense pas que ce soit une ampoule de grillée (j'ai quand même démonter le 3ème feu au dessus du hayon et il n'y a pas d'ampoule de cramée). J'ai également regarder le fusible mais rien il est nickel (de toute façon j'avais les feux de recul et vu qu'ils sont couplés sur le même fusible avec les stops j'avais écarté cette cause). Je ne sait pas depuis quand c'est comme ça mais ça fait au moins trois jours que je trouvais bizarre de pas voir de lumière rouge dans mon rétroviseur arrière lorsque je freinais mais j'avais pas plus percuté que ça que c'était les feux stop qu'y s'allumaient plus
Je doit reprendre la route dans environ 1h30 pour repartir sur mon lieu d'étude donc c'est pas top pour la sécurité de pas avoir de feu stop donc si vous avez la moindre idée allez y je prends tout ce qui vient.
Modifié en dernier par
crazyvideogame le sam. 14 nov. 2009, 14:08, modifié 1 fois.
crazyvideogame
Message
par crazyvideogame » dim. 01 nov. 2009, 18:38
Bon je me suis couché au niveau des pédales et j'ai vu un le contacteur sur la pédale de frein, vous penser que ça pourrai être ça? Genre il s'est déplacé et maintenant la course n'est plus assez grande ce qui fait qu'il ne donne plus l'ordre d'allumer les feux? Pourtant quand j'appuie sur la pédale je voit la petite tige qui sort...
C'est juste après le connecteur blanc
- Voiture : sax' 16v pistarde
Contact :
Message
par zany » lun. 02 nov. 2009, 00:17
Il est peut-être mort
C'est arrivé à bioboss la derniére fois
cyril31140
Message
par cyril31140 » lun. 02 nov. 2009, 00:47
shunte le et tu seras fixxé si c est lui qui merde
Message
par Manu_VTS » lun. 02 nov. 2009, 10:53
Oui débranche la prise qui est dessus ce contacteur et shnunte là.
Si ça s'allume c'est ça qui merde
pressurize
Message
par pressurize » lun. 02 nov. 2009, 14:49
Je crois qu'il est assez fragile ce contacteur oui ...
Le mien avait tout simplement brûlé ...
crazyvideogame
Message
par crazyvideogame » lun. 02 nov. 2009, 16:01
Bon il semble que se soit bien ça, j'avais démonté le contacteur hier pour le tester avec un ohmmètre et il ne se passait rien donc je me dit qu'il était foutu et après mon père la tapé 2-3 fois puis il a donné signe de vie à l'ohmmètre et quand je l'ai rebranché il a fonctionné donc pour le moment il est reparti, juste qu'à quand ça je sais pas..
Merci bien tout le monde
bracam
Contact :
Message
par bracam » mar. 03 nov. 2009, 21:15
Change le quand meme pour etre tranquille, ça serait con de te faire rentrer dedans si il se remets à deconner
Koopa91
- Voiture : sax 8v - audi s3 - s2000 - saxo 16
Message
par Koopa91 » mer. 04 nov. 2009, 00:00
le miens aussi avait cramé je l'ai changé ( pour le regler sa position sache que les feux sallume l orsque la pedale ne touche plus le bouton et non l inverse c est a dire qu il est appuyé tout le temps et que quand tu freines le bouton du comptacteur n'est plus appuyé => ca s'allume ) je te dis ca car je pensais que c'etait le contraire du coup je me suis legerement pris la tete en pensant que ce n etait pas ca qui merdait ^^
bonne soirée
crazyvideogame
Message
par crazyvideogame » mer. 04 nov. 2009, 14:01
bracam a écrit :Change le quand meme pour etre tranquille, ça serait con de te faire rentrer dedans si il se remets à deconner
Ouais je pense que je vais aller acheter ça cet aprem
Koopa91 a écrit :le miens aussi avait cramé je l'ai changé ( pour le regler sa position sache que les feux sallume l orsque la pedale ne touche plus le bouton et non l inverse c est a dire qu il est appuyé tout le temps et que quand tu freines le bouton du comptacteur n'est plus appuyé => ca s'allume ) je te dis ca car je pensais que c'etait le contraire du coup je me suis legerement pris la tete en pensant que ce n etait pas ca qui merdait ^^
bonne soirée
Ouais pas de souci j'ai vu ça lorsque j'ai démonté et confirmer lors de mon test à l'ohmmètre. Mon papa croyait comme toi au début. Merci quand même de la précision
Et quand tu le remonte il faut pas que ça touche complètement la pédale sinon ça va s'allumer que quand tu fais un gros freinage, faut laisser le bouton sortir un peu sinon c'est pas paf le chien c'est paf la saxo
Koopa91
Message
par Koopa91 » ven. 06 nov. 2009, 15:50
oui ! j'ai reussit a regler ca nickel
! et toi c'est bon?
crazyvideogame
Message
par crazyvideogame » ven. 06 nov. 2009, 17:22
Koopa91 a écrit :oui ! j'ai reussit a regler ca nickel
! et toi c'est bon?
Je suis aller voir chez Citroen combien ça coutait mais quand ils m'ont annoncé le prix j'ai cru tomber dans les pommes, quasiment 11€
pour un vieux bouton à la c.. que tu peux limite faire toi même!!!
Là je vais aller voir dans un magasin de pièces détachées car il ne remarche déjà plus mais de toute façon je suis pas pressé car la voiture est dans un garage et maintenant je me déplace à vélo donc j'ai le temps de trouver pour pas trop cher
Koopa91
Message
par Koopa91 » ven. 06 nov. 2009, 17:36
tu es d'ou j'en ai un en rab je crois a verifier... sinon tu vas en casse... c'est les meme sur toutes les saX!
crazyvideogame
Message
par crazyvideogame » sam. 14 nov. 2009, 14:06
Koopa91 a écrit :tu es d'ou j'en ai un en rab je crois a verifier... sinon tu vas en casse... c'est les meme sur toutes les saX!
Désolé j'avais pas vu que tu avais posté, mon problème est réglé je suis allé chez GTB et j'en ai acheté un neuf à 5,99€ (2x moins cher que chez Citron quand même!!!). Je l'ai monté hier et maintenant ça marche nickel
Encore merci à tous
