Message supprimé
Crazymecano
Message supprimé
Message supprimé
Modifié en dernier par Crazymecano le sam. 30 nov. 2013, 20:27, modifié 2 fois.
pitch28
Re: Quelles jantes circuit ,Indianapolis ou Tôles de 206 ?
je me suis posé la meme question ce week end , je suis en train de préparer ma sax et je voulais mettre mes jantes toles d'origines et j'en ai parlé à un membre du forum (ludosti , trés sympa au passage
) et il m'a conseillé les jantes alu pour des question de dispersion thermique , il m'a expliqué qu'il lui était arrivé de grillé ces freins suite à une chaleur excessive autour des freins à cause de ces jantes toles , voila si cela a pu t'aider
La sax vts un art de vivre
Crazymecano
Daccord , donc à priori privilégier mes indiana même si elles sont plus lourdes ?
Modifié en dernier par Crazymecano le dim. 09 oct. 2011, 13:36, modifié 1 fois.
pitch28
non par forcement, il faut bien se dire que l'on equilibre un ensemble : pneu + jantes , il est fort possible que ta jante soit nickelle alors que ton pneu à la fabrication est rencontré un probleme . il faudrait controler la jante seule pour en etre sur
- inclino
- Voiture : 106 xsi
et les jantes alu devant tole derriere
ca peut etre une solution
8 Soupapes power
sinon, tole partout, mais boa de refroidissement pour l'avant.
- Neo
Quelle est la différence de poids des jantes?
- saxo'stu
Voici l'une des indianapolis a crazymecano, c'est celle qui a le plus de plombages (environ 120g) et un leger plat
Les trois autres ont entre 10 et 30g pour info.
[img=http://img12.imageshack.us/img12/3173/dsc02926t.th.jpg]
C'est trop?
C'est trop?
AYM16
- Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
Si ce sont des jantes uniquement destinées à circuiter enlève tous les plombs et n'en remet pas, l'équilibrage sur circuit ne sert à rien, tu vas pas "cruiser" à 110km/h toute la journée...
Après si elles sont voilées c'est une autre histoire : met les à la poubelle
Crazymecano
Re: Quelles jantes tôles pour circuit ?
Edit du post initial
- Manu_VTS
viewtopic.php?f=36&t=19391&hilit=jante+circuit" onclick="window.open(this.href);return false;
Là aussi ça parle de jantes pour le circuit
