jante 14" et 15" adaptable sur saxo
S-VTS100-NM-35
Voiture : saxo new-morning 1,6l 8s
Message par S-VTS100-NM-35 » mer. 28 avr. 2010, 23:41
salut,
quelle jante acier de véhicule en 14" et 15" entraxe 4x108 peut-on monter sans rajout de cales sur nos saxo vts 8s et 16s ?
d'origine c'est du 6" de large, du 5,5" ou plus 6,5" voir au dessus passe t'il ? le déport est il spécial sur les jantes acier des saxo ?
une personne me propose 4 acier en 15" 4x108 et 6,5" de 307, ça le fait ? mode de fixation aussi ?
merci d'avance
"à toute VTS>>>dans l'esprit"
Re: jante 14" et 15" adaptable sur saxo
Message par zany » jeu. 29 avr. 2010, 12:15
La largeur des pneus c'est pas le plus important. C'est le déport (ET) qui te dira si sa va toucher ou pas les passages de roues :bien:
S-VTS100-NM-35
Message par S-VTS100-NM-35 » ven. 30 avr. 2010, 00:07
ok merci,
l'ET doit être compris entre combien pour que cela passe ? sur jante tôle c'est 16 et 19 en alu avec du 195/45 R15. Plus petit ou plus grand, cela fait sortir ou rentrer la jante du passage de roue ?
sur le forum, certains parlent de jante tôle de citroën c5 en 15" 4x108 et ET 18 assez légère env° 3kgs, comment les reconnaitre, ça ressemble pas à cela par hasard :
http://www.leboncoin.fr/vi/97375287.htm?ca=6_s" onclick="window.open(this.href);return false;
ça doit équiper d'autres autos du groupe psa je pense ...
je me vois mal demander au vendeur de les peser ;-)
Message par zany » ven. 30 avr. 2010, 15:05
Si je me trompe pas, l'ET des toulouses est de 16 :) Le mieux étant que les jantes ressortent, donc que l'ET soit plus faible ;)
Exemple: PTS > ET8, donc les jantes ressortent
Jante tole > ET20, les jantes touchent les passages de roue quand tu braque à fond :bien:
En ce qui concerne les jantes de C5, je ne serais te répondre :L
Message par lemessy-92 » mar. 04 mai 2010, 12:27
demande au gars de peser une jante ;)
