Attention ressort Eibach
benji16v
Message par benji16v » dim. 09 mai 2010, 18:08
Je conseil à tous le monde de virer les gaines plastiques (servant a éviter le bruits lors du braquage des roues) montée sur les ressorts eibach, en effet l'eau reste dedans, il y a donc un phénomène de rouille accentué. Sur la la mienne c'est allé jusqu'a rupture de la dernière spire. Le défaut à été constaté au contrôle technique, il est impossible de voir la rouille et/ou la rupture car c'est caché par la gaine plastique. Mon ressort droit à laché après 80 000 km...
J'ai donc monté mes nouveaux ressorts sans cette gaine.
Soyez vigilant, la rupture d'un ressort en appui peut avoir des conséquences grave....
Modifié en dernier par benji16v le dim. 09 mai 2010, 20:30, modifié 1 fois.
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- brembo max + ds2500 + durit avia
- amortisseur Pts + eibach -30
- admi + filtre CS
Re: Attention ressort Eibach
Message par kainry » dim. 09 mai 2010, 19:31
Intéressant ce phénomènes :beuh: .
Merci de nous faire partager ton retour d'expérience sur ces ressorts.
C'est vrai eu je me suis demandé souvent à quoi servait cette gaine maintenant je sais un peu plus pourquoi à rien quoi :bah: .
OZsuperleggera
Voiture : bmw 330d e46 204 cv
Message par OZsuperleggera » dim. 09 mai 2010, 20:24
il parait que c'est pour le bruit, enfin c'est ce qu'on m'a dit.
BMW 330D E46 bilstein B6 enfin montés!!
En mode grosse déprime due a l'excès de mazout..... rendez moi mon 16v!!!!
Bientôt les amis, bientôt...... see you soon!!!
benji16v
Message par benji16v » dim. 09 mai 2010, 20:32
en effet c'est pour le bruit.
J'ai ajouté 2 photos, la première est l'endroit de la casse (partie supérieure), la deuxième montre la rouille dans la gaine et uniquement dans la gaine de la partie inférieure.
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
Message par kainry » dim. 09 mai 2010, 20:39
:eek: ah ouais les photos sont parlantes là .
nico_vts
Message par nico_vts » dim. 09 mai 2010, 21:01
Assez impressionnant la rouille au point de ronger le ressort.
A mon avis tu devais avoir un défaut dans ton ressort car plus haut il parait vraiment nickel.
As tu essayé de contacter Eibach?
benji16v
Message par benji16v » dim. 09 mai 2010, 21:06
Je vais essayer de contacter eibach.
Les ressorts sont rouillés uniquement dans les parties ou il y a la gaine, car l'eau reste à l'intérieur....
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
Message par Manu_VTS » lun. 10 mai 2010, 05:59
Etonnant en effet.
Je pense quand même que le ressort avait une fragilité.
Je vis près de la mer, mes ressorts ont 250 000km et y a pour l'instant pas de soucis ;)
benji16v
Message par benji16v » lun. 10 mai 2010, 07:53
Les 2 ressorts sont bien attaqués par la rouille au niveau des gaines.....
Saxo 1.6 16v 2002
modif :
- admi + filtre CS
Message par lemessy-92 » lun. 10 mai 2010, 12:20
pas courant ce problème.
mais je vais garder les gaines, je vais juste les monter avec du mastic pour eviter les infiltration d'eau.
tuc
Voiture : saxo VTS 1.6l 16v
Message par tuc » jeu. 17 juin 2010, 23:32
lemessy-92 a écrit :pas courant ce problème.
Euh tu ne penses pas que le mastic va ce craquer lors de la compression du ressort ? :L
Si on blinde de dégrippant ou de graisse a l'intérieur des gaines l'humidité ne devrait pas attaquer le ressort logiquement
Message par lemessy-92 » ven. 18 juin 2010, 07:04
c'est du mastic qui garde ça souplesse apres séchage ;)
Dams
Message par Dams » ven. 18 juin 2010, 13:00
benji > Rouler l'hiver aussi avec du sel et compagnie ca n'epargne rien , les gaines sont antibruit (d'ailleurs les dernieres saxo en étaient equipées pour eviter le fameux shlong)
Cela dit ca doit faire drole quand ca arrive :beuh:
madri1z
Voiture : 106 s16
Message par madri1z » dim. 20 juin 2010, 02:49
Apparemment ça arrive beaucoup aux gens des régions neigeuses, j'entends les Alpes, les Vosges... :voyons:
Cf les photos des ressorts vendu avec les amortos PTS que je dois acheter à un vosgien :arrow: viewtopic.php?f=36&t=33386
Impressionnant quand même :beuh:
Burning tyres..my only desire!
In love with my S16 :rs:
WiL
Message par WiL » lun. 21 juin 2010, 13:16
Mes ressorts d'origine ont tenu 170 000km, donc ressorts Citroën sans gaine plastique.
Une spire a lâché à gauche :bah:
Saxo de l'Est, attention au sel :jap:
